Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 sty 2011, 12:24
Witam mam oto taki problem już się 2 dzień z nią mecze tak założyłem nowe uszczelki na cyla posmarowałem jeszcze delikatnie silikonem no i złożyłem dokręcałem głowice już 2 krotnie potem odpaliła ładnie na gaźniku 14mm i chodziła tylko nie chciała się wkręcać i leciała Bena z wydechu no to założyłem gaźnik 17,5 podłączyłem wszystko dysza 90 iglica na 2 ząbku od dołu no i jest tak ze na zimnym nie odpala dopiero jak sie zdejmie stożek i zatka dopływ powietrza to odpali założysz szybko stożek i chodzi pięknie wszystko, fajnie sie wkręca itp i pochodzi z 20sekund i odpala od strzała jak juz odpali zimna to potem od strzała świeca mokra a śruba składu mieszanki praktycznie na max wkręcona bo inaczej nie chce się wkręcać na obroty;/ a i zauważyłem ze ubywa mi trochę płynu w chłodnicy do oleju na 100% nie idzie czyli musi do cyla ale nie czuć tego w spalinach itp no i uszczelki nowe wiec jak to możliwe :roll:
EDIT a zapomniałem dodac jest to gaznik Tec Eco 17,5
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 17:35 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sty 2011, 14:21
A ssanie masz,działa ono?
Jaki kolor swiecy?
Post: 30 sty 2011, 14:29
Sprawdź stan membrany.
http://motoklub.malopolska.pl
Jeżeli masz kranik podciśnieniowy to sprawdź go on może dawać w tak zwaną dupę :D
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 sty 2011, 14:44
ssanie mam reczne chyba działa pewny nie jestem membrana stan dobry listki nie odstają a kranika podciśnieniowego nie posiadam jakies inne pomysły?
Post: 30 sty 2011, 15:12
W sumie teraz ,rzadko które moto odpali w takiej temp od pierwszego.Może paliwo kiepskie tzn może nalało ci się wody do baku jak myłeś moto?
Post: 30 sty 2011, 16:41
wojak, no prosze cie na gazniku 14mm odpalało od strzała juz z ubywającym płynem sobie poradziłem tylko ta bena z wydechu tak jakby mi sie to wydaje ze to jest benzyna ale ale to leci praktycznie kropelkami cały czas z wydechu moto pochodzi 5 minut i plama pod wydechem;/takie czarne z białym cos i pachnie jak bena gdyby nie to ze jest cały cylek nowy uszczelki cylka simeringi na wale to bym pomyslał ze to olej z skrzyni ale takto wszystko jest w porzadku wkreca sie bardzo dobrze na obroty i ładnie pali na ciepłym ale jak postoi z 1godz to juz ciezko i to bardzo wymieniałem swiece i tez nie pomogło no i bardzo kopci mieszanka 1;33 bo docieranie olej Mobil full syntetyk czy moze to byc spowodowane za duzą dyszą bo jest taki setup
Cylek Conti chr racing 50ccm
gaznik 17,5
stozek mallossi e5 linka ssania polini
tarcze sprzegła tec racing kevlar
no i kruciec conti i to wszystko dysza 90 iglica 2 ząbek od dołu mysle zeby dac ok 80 ale nie wiem czy to przez dysze
Post: 30 sty 2011, 17:01
Dysza za duża to raczej nie, taką miałem bez stożka. A jak mówisz że z wydechu coś białego leci to wygląda na to że uszczelka pod głowicą i się płyn dostaje, ale z tego co mówisz to raczej też nie to.
Post: 30 sty 2011, 17:09
no ale płynu juz nie ubywa wiec nie to nakrece moze zaraz jakis film to wam pokaze jak to wygląda
EDIT to filmik dla was ojciec mówi ze to benzyna http://www.youtube.com/watch?v=_zNeAwnvyPc
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 17:40 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 13:18
Żadnych pomysłow????
Post: 31 sty 2011, 14:44
pisałem ci na gg :wink:
Post: 31 sty 2011, 20:58
Furian50, świece mam zawsze mokrą miałem w garażu dysze 100 i zamontowałem ją teraz już praktycznie nie ma problemu z odpalaniem ale problem z benzyna z wydechu nadal istnieje :/ zdjąłem końcówkę wydechu to z niej ok 100ml benzyny wyleciało i potem ok 40min chodziła na wolnych bez końcówki i nawet 1 kropelka nie wyleciała myślałem ze po problemie ale przed chwilką wróciłem z garażu odpaliłem na 5min i nadal kapie tylko teraz to już praktycznie przezroczysta bena już chyba wydech w środku czyściutki :mrgreen:
Post: 31 sty 2011, 22:08
mówie ci nie przejmuj się tym że kapie z wydechu :) też to miałem gdy lałem więcej oleju. przejdziesz na normalną dawkę i zaczniesz ostrzej jeździć to problem zniknie
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 22:08 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 14:21
Furian50, może masz racje ale co tobie leciało??? bo mi to czysta benzyna leci to chyba nie jest normalne no i świece w benie jak by to był olej to bym sie nie przejmował nawet ale to bena
Post: 01 lut 2011, 21:25
ja miałem świece czystą koloru grafitowego a końcówke wydechu miałem upieprzoną od nieprzepalonego oleju (czarny). ja bedzie ci kapać to nakapaj tym troche na coś i podpal, przekonasz sie czy to benzyna
Post: 13 lut 2011, 17:44
Siema wiec tak z beną z wydechu się uspokoiło ale z wyregulowaniem tego gaznika nie!!! ustawiam go tak ze najlepiej sie wkręca na postoju i chodzi równo wsiadam 1 idzie moment do 9tys a gazu daje 1/4 jak dam wiecej to robi BUUUUUUUU i dupaa jak na 1 tego nie zrobi to na pewno na 2 poprostu jak sie da trochę więcej gazu to sie tak dzieje macie jakies pomysły regulowałem juz na wszystkie sposoby i zawsze tak samo teraz doszedł tylko wydech LeoVince V6 czyli obecny setup to
LeoVince V6
gaznik Tec Phbn 17,5
Jesli ktos ma jakies pomysły prosze pisac bo juz sie z nią tyle mecze ze szok :angry:
Post: 14 lut 2011, 17:19
f5 problem nadal istnieje sprawdząłem na 2 swiecach i to samo ustawiałem ze na wolnych pieknie wkrecał sie i chodził wsiada sie 1 i buuuuuu macie jakies pomysły??
Post: 14 lut 2011, 19:41
jak wciśniesz ssanie to co się dzieje ?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 19:46 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 16:22
Furian50, jak nacisne ssanie to oczywiscie zgasnie ale jak próbuje ją podtrzymac na ssaniu na obr i pojechac to jest prawie idealnie jeszcze delikatnie ma takie buuuu ale tylko miejscami
Post: 15 lut 2011, 17:55
Jaką masz dysze?
