Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:03
 Tytuł: Problem Aerox
Post: 13 lut 2011, 14:58
Wybrałem się na przejaszczke moim Aeroxem i jak się już w kreci na obroty okropny huk tak jagby tarł metal o metal sprawdziłem sprzegło wariator i tłumik i nic.Czego to może być przyczynna, jak patrzyłem to ostatnio na sprzegle zostało mi 1mm okladziny może to być tego wina ??Z góry dzięki.Zapomniałem dodać że ten huk dochodzi z przekładni.
''Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika''
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 15:03 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 15:07
hmm.. Na pewno nie jest to wina startego sprzęgła, może stało się coś z łożyskami w przekładni. Sprawdź czy nie hałasuje jak zakręcisz tylnym kołem.
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 13 lut 2011, 15:14
sprawdzałem i nic nie było słychać w przekładni jest nowy olej ale to jest inny zgrzyt takie okropne piłowanie matalu. :(
Post: 13 lut 2011, 15:19
Ja w mojej Becie miałem okropny hałas jak chwyciła stożkiem wodę która dostała się do łożysk wału.
:arrow: Yasuni Z
Post: 13 lut 2011, 15:28
ale huk dochodzi z przkeładni możliwe że to winna sprzegła dzwon sie strasznie grzeje i chyba trze sprzegło o dzwon bo nie ma na sprzegle okladzin.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 15:34 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 15:35
Dzwon będzie się zawsze grzał nawet jak będziesz miał nówkę Sprzęgło.
:arrow: Yasuni Z
Post: 13 lut 2011, 15:41
to z czego ten huk się wydobywa ??
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 15:56 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 16:11
odświeżam
Post: 13 lut 2011, 17:04
Pojazd: mamy, taty i siostry
Nagraj jakiś filmik może.
Był spadek mocy?
U mnie tak było, jak przeciwtalerz mi piłował frezy na wale(długa historia) to odgloś jakby coś cięte było. Musiałem wał i przeciwtalerz zmieniać.
Druga sprawa, to łożyska. Może wody się dostało, albo po prostu już się zużywają?
Post: 13 lut 2011, 17:10
z sprzęgła jak nie masz w ogóle okładzin chyba wiadomo :D
Post: 13 lut 2011, 19:38
nie było spadku mocy niema żadnego wpływu na jazde a to się dzieje czasami nie zawsze
A od czego te łożyska ????
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 19:55 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 20:26
Po mojemu to od sprzęgła, jeśli łożyska w przekładni w porządku są i wario podokręcane dobrze.
Sr 50cc -> Sr 70cc & Nrg -> Rs 70cc <3
Post: 14 lut 2011, 10:46
Ale przy sprzęgle byłby spadek mocy;]
A jak z szarpaniem? Szarpie coś?
A zbierak do końca Ci odbija? Nie jest przytarty? Bo też miałem coś takiego i musiałem nowy kupować.
Post: 14 lut 2011, 14:54
nic nie szarpie normalnie sie jeździ.
Post: 14 lut 2011, 15:19
Zbierak sprawdź(na przekładni). Może on Ci trze. Kopka siedzi dobrze?
Post: 14 lut 2011, 15:53
Kopka mi nie odbija
Gdzie znajduje sie ten zbierak ??
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 15:55 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 16:44
ja bym obstawiał sprzęgiełko rozrusznika że się zje**ło
ಠ_ಠ
Post: 14 lut 2011, 16:51
a nie wiem możliwe bo juz z rok nie odpalałem na rozruszniku bo akumlatora nie mam a jak to sprawdzić ?? rozebrać ??
aa jam to już kiedyś rozbierałem to się wszystko wysypuje śruciki i spreżynki cieżko to złożyć a po czym będe wiedzial ze jest popsute ??
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 16:53 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 16:59
no właśnie chyba jest popsute skoro Ci wysypuje te wałeczki i sprężynki, u mnie ich nie wywalało :D
ಠ_ಠ
Post: 14 lut 2011, 17:25
Imię: Łukasz
jeśli nie chcesz żeby ci wylatywały musisz zdjąć to mniejsze koło ono jest przymocowane dwoma imbusami, jest połączone z bendixem(między kołem rozrusznika a rozrusznikiem, połącza je), bo za bendixem jest taka prowadnica tych wałeczków i musisz ją zdjąć, żeby ona wyszła to musisz to mniejsze koło zdjąć i po sprwie wtedy ci nie wylecą. Ale mi się wydaje że to będzie wina sprzęgła, albo też może byś to sprawdził na zdjętej pokrywie, przejedz się kawałek bez niej i może coś tam usłyszysz.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 17:26 przez lutek9999, łącznie zmieniany 1 raz
