Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:11
Post: 12 lut 2011, 21:39
elo
czy jak wywiwrce dziury wiertłem w sprzęgle i je idchudze troche to będzie ono sie rozchodziło pod większymi obrotami?? bo teraz mam twarde spręzynki i sprzęgło łapie z małych obrotów (sprzęgło seria) czy odchudzenie uczyni to ze będzie ono łapało z większych obrotów ?? proszę o szybkie odpowiedzi bo jutro mam okazje troche pogrzebac przy skuterze
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 21:40 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 21:49
jak ty je chcesz odchudzić ?? nie wierć dziur bo zaraz będziesz zamawiał drugie . jak byś miał twarde to by nie ruszał z niskich obrotów. a jakie masz sprężynki ? :D
Post: 13 lut 2011, 18:54
dzisiaj zaryzykowąłem i przerobiłem sprzęgło i chodzi zarąbiście jednak przerabianie nic nie psuje jak sie potrafi oczywiście przerobic odchudziłem sprzęlo i teraz ładnie łapie z duzych obrotów i jest spoko
Post: 13 lut 2011, 19:01
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj.
Jak na moje to wszystko wyjdzie w praniu. Szybciej będzie się zużywać sprzęgło, dzwon ale też i przełożenia. Wyważenie zapewne brakuje :wink:
RoQs pisze:
Post: 13 lut 2011, 20:49
Booyaka dziury w sprzęgłe wierciłem równomiernie i przycinałem tak samo równomiernie jak by nie było dobrze to by szarpało na starcie a nie szarpie i równo łapią okładziny a ty nie myśl ze seryjne sprzęgło jest idealnie wyważone co do 1 grama
Post: 14 lut 2011, 14:18
Seryjne na pewno jest dobrze wyważone. Tutaj nie chodzi o szarpanie, a o drgania, które Tobie może być nawet trudno wyczuć.
RoQs pisze:
Post: 14 lut 2011, 17:45
wez se miekkie sprezynki
Post: 14 lut 2011, 17:55
teraz juz lepiej startuje i jedzie jak obciołem troche i porobiłem dziur :D juz nie musze nic ze sprężynkami robic
Post: 14 lut 2011, 21:25
ciekawe jak długo :P
Post: 14 lut 2011, 22:45
bart1aerox100 będzie dług sluzyło ja szczęki sprzęgła bardzo dokładnie borobiłem i były wazone dodatkowo na wadze elektronicznej i maja taką samą wagetakze nie ma różnicy wagowej jest dbrze wywazone
Post: 16 lut 2011, 19:08
piaggiopala, Tutaj chodzi o wyważenie dynamiczne,a nie o wagę okładzin.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
