Dzisiaj jest 10 lis 2026, 15:46
Post: 14 lut 2011, 17:50
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na forum. Jestem z okolić Janowa Lubelskiego. Dla panów piszących na czerwono :D robię dużo błędów lecz staram się je poprawiać. Jestem Dyslektykiem.
W temacie chodzi o to co zabrać na wyjazd skuterem jakie klucze, części, zestawy itp.
Mam skutera TGb 303rs skuter jest bardzo awaryjny przebieg ok.11300
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 18:33 przez wojtek007, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2011, 17:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
wojtek007 pisze:
Witam
Witam :wink:
A więc tak:
-Klucz do świec
-śrubokręt
-klucz płaski 8/10 (najlepiej nasadowy)
-kawałek przewodu
-taśmę
-świecę zapasową
-telefon
-zawsze pare groszy przy sobie
to tyle co mi przyszło do głowy :wink:
Post: 14 lut 2011, 17:54
Klucz do świecy,śrubokręt wiecej wg mnie nic nie trzeba.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 14 lut 2011, 17:56
Pasek, komplet imbusów, 8/10/12 szczypce jakieś taśme klucz do swiec swiece, telefon, grosze, kawalek przewodu (no co że cie kopiuje? ;P) śrubkowkręt i tyle
Post: 14 lut 2011, 18:24
skoro sie psuje to sam powinienes wiedziec jakich narzędzi używasz.
Post: 14 lut 2011, 18:28
kolego jeździłem nim ok 4miesięcy a co się zepsuło to był u mechanika nigdy go nie naprawiałem sam
Post: 14 lut 2011, 18:30
to koledzy pomogli myśle. Ale w Twoim przypadku najważniejszy bd telefon i numer do mechanika
Post: 14 lut 2011, 19:04
młotek i przecinak A tak serio no to jeszcze moze jakos pompkę do koł w razie czego jak bys kapcia złapał . A i radze posprawdza oleje i hamulce itp ciesnienie w kołach
Post: 14 lut 2011, 19:37
przed ruszeniem w dłuższą podróż (mówimy tu o 100km i więcej) 15km to nie dłuższa przejażdżka a poza tym to narzędzia do odkręcenia przekładni, jak masz słaby pasek to możesz zawsze wziąć z sobą, śrubokręty 2 co najmniej( płaski i gwiazdka) no i świecę i klucz. i to chyba tyle z takich ważniejszych :D
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 19:37 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 20:03
bart1aerox100, 100km to dłuższa podróż? Ja tyle to do dziewczyn o 4 rano jeżdze ;p (fakt autentyczny)
Post: 14 lut 2011, 20:04
A CO WY WOZICIE W SWOICH SKUTERACH ?
Post: 14 lut 2011, 20:06
Ja dokumenty tylko. Bo ja jeżdżę wokół komina .
Post: 14 lut 2011, 20:13
Saszetkę ;D A w niej 8,10 nasadowa , srobokrety plaski i gwiazdka , swiece zapasowe , przewod paliwa , uchwyt blokujacy 14,17 plaskie. Zapasowe rolki i sprezynki ;)
Post: 14 lut 2011, 20:14
wojtek007, Hah to trafiles na jakies padlo skoro mówisz ze tgb jest awaryjny.U mnie nigdy nic się nie popsuło nie z mojej winy,na początku woziłem ze sobą kombinerki,imbusy,gwiazde,krzyżak ale potem stwierdzilem,że nie ma sensu bo i tak nigdy nic się nie psuje.Oczywiście może być ten pierwszy raz lecz według mnie w najbliższym czasie go nie będzie i tyle. :twisted:
Post: 14 lut 2011, 20:17
U mnie w TGb był 1 zatarty i raz cylinder zajechany bo na urwanym filtrze jeździłem z którego roku masz ??
Post: 14 lut 2011, 20:32
Na pewno warto mieć przy sobie klucz do przykręcenia śrub wydechu od strony cylindra, sam doświadczyłem takiej awarii 30km od domu, jak mi sie tecnigas odkręcił :) Było głośno, osiągi spadły ale akurat jechałem do mechanika.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 15 lut 2011, 15:02
gmitrajt01, też miałem ten problem ale 15km od domu lipa najlepiej wziąść sruby do tłumnika i zapasową podkładke. A jeszcze przed wyjazdem dokręcić
Post: 15 lut 2011, 16:42
klucze do wariatora i sprzęgła i klucz do świece polecam wozić, kilka nasadek małych i śróbokręciki.. i wszystko.. ja woże tylko klucz iod świecy i kombinerki :D. ale rzadko uzywam :)
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 16:43 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 18:29
Panowie mam pytanie czy kluczem do szlifierki (co się tarcze odkręca) da się odkręcić wariator ??????????
Post: 16 lut 2011, 20:28
Nie,ale da sie odkręcić dzwon i za razem sprzęgło,to znaczy zabokować, a kluczem 14 odkręcić dzwon,do wariatora jest 24,uważaj na lewy gwint,to znaczy ze odkręcasz w prawą strone. Do blokowania wariatora używaj śrubokręta płaskiego,blokuje bardzo dobrze.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 20:28 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
