Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:05
Post: 14 lut 2011, 14:32
nurtuje mnie pytanie czy np taki cylinder : http://moto.allegro.pl/cylinder-90-cc-s ... ml#gallery wsadzony do skutera nie uszkodzi wału...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 14 lut 2011, 14:34
Przez jakiś czas wytrzyma ;d
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli wał na chwilę obecna jest w dobrym stanie,to nie uszkodzi :wink:
Post: 14 lut 2011, 16:05
wał tak ok a łożyska ?? może 4t nie kręci się do tak wysokich obrotów ale łożyska i tak mogą nie wytrzymać mógłbyś pośmigać na tym trochę ale ciekawe jak długo
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 14 lut 2011, 18:31
W jednej instrukcji naraku czytałem że do 80ccm nie zaleca się wymiany pow. już tak.
Post: 14 lut 2011, 18:42
Podobno wałek rozrządu szybko siada :wink:
Post: 14 lut 2011, 18:55
Wał wytrzyma ale polecam lania dobrego oleju do tego i głowicy ze sportowym wałkiem, mialem 4T to wiem, gaźnik tez sie przyda lepszy bo na seryjnym troche lipa, jak to zrobisz bedzie dobrze.
Post: 14 lut 2011, 19:32
no ale z takim cyl to powinno już trochę polatać ale i powinno się zbierać już w miarę. :D
ja bym wał zmienił bo w seryjnym silniku to wał jest taki dobry jak po 100zł (nowe) z allegro, a łożyska to obowiązkowo
Post: 14 lut 2011, 19:35
bart1aerox100, jak zmienic w 4t china łożyska na wale to ci pogratuluje i dam 100zł ...
Post: 14 lut 2011, 20:47
totalover pisze:
jak dobrze pamiętam to ściągaczem zdejmuje się zębatki potem podważa się łożyska żeby odeszły od strony korbowodu i muszą wyjść
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 20:48 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 23:07
moj kolega zalorzyl do zico rodstera(2T) 70cmm z allegro no name, po przejechaniu 1000 km czyli po dotarciu wał mu sie zgoł delikatnie... :P
