Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:06
Post: 14 lut 2011, 19:52
co sądzicie o tej przedłużce ? warto ją kupić ?
http://allegro.pl/przedluzka-amortyzato ... 10085.html
Post: 14 lut 2011, 19:58
TO samo co TNT tylko inna nazwa, kupuj taniej w tesco, mam taka w roksanie i fajna tylko ze z TNT i za 30zl kupilem
Post: 14 lut 2011, 19:59
Pojazd: Struś
Sony128, ja wole dać do kogoś kawałem metalu na frezarke i za flaszke zrobi :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 14 lut 2011, 20:17
the master pisze:
Dobrze mówisz w taki sposób można po kombinować ;)
Post: 14 lut 2011, 21:29
the master pisze:
ale ja nikogo takiego nie mam ;p i dlatego pytam sie czy warto ją kupić czy nie
Post: 15 lut 2011, 15:05
Pojazd: Struś
Sony128, to możesz spróbować wyspawać podobną.
Ja bym ją kupił ta Twoim miejscu
Post: 15 lut 2011, 15:26
the master, tą byś kupił ?
Post: 15 lut 2011, 15:49
Pojazd: Keeway Matrix
http://allegro.pl/przedluzka-amortyzato ... 28089.html tą mam i polecam . Tanio i wszystko ok :P Ma też inne rozmiary ten koleś więc masz wybór :mrgreen:
edit: miał inne rozmiary ale wpisz na allegro przedłużka amortyzatora i tam tego dużo jest ;]
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 15:50 przez Kozaa96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 16:02
hehe ale ja nie chce sie zabić :P
chce jakąś firmową ale w miare tanią :)
Post: 15 lut 2011, 16:10
Sony128 pisze:
http://allegro.pl/przedlu...1454410085.html
Ja mam taką nie jest zła polecam :P
Post: 15 lut 2011, 16:15
Pojazd: Struś
Sony128, tak
Post: 15 lut 2011, 16:33
the master pisze:
to jest tak samo jakby ktos ci zrobił tą przedłużke . Nic ci sie nie stanie ja i kumple 3 sezon smigamy na nich i nic :D
ObrazekObrazek
Post: 18 lut 2011, 13:21
czyli mowicie ze ta przedluzka http://allegro.pl/przedluzka-amortyzatora-6-5-cm-gratisy-pewnie-i1463128089.html jest dobra i wytrzymala? ja bymja chcial do huragana
______
Keeway Hurricane 2009r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124403
Post: 18 lut 2011, 13:39
Zobacz ze trzeba amor przekrecac przy niej bo jest w inna strone gwint
Post: 18 lut 2011, 13:54
totalover pisze:
To nic. Ja w swoim Huraganie mam właśnie przedłużke od tego samego kolesia "rofcio_coliber" i juz 2 lata jeżdze i nic. Na kole jak jeżdze to też nic. A efekt o niebo lepszy. I mam 5.5 a nie 6.5.
Post: 18 lut 2011, 13:57
LukaszLuki, ja ją kupiłem jeżdżę 2 sezony i nic od tego sprzedawcy kupiłem :0 polecam ją a amorka ręcznie przekręcisz
LwG
Post: 18 lut 2011, 15:08
Nie każdy amor sie da np. u mnie w roxie jest dopplera i go nie ruszy
Post: 18 lut 2011, 15:16
totalover, ale mowa o keeway czyli da się przekręcić (tak mi się raczej wydaje) więc ja bym kupił
LwG
Post: 19 lut 2011, 23:44
Pojazd: Runner 125 fx
Nie polecam zakładać do roxa przedłużki większej niż 6.5cm ponieważ filtr powietrza klinuje się o ramę, co może skutkować urwaniem mocowania filtra, trzeba też wtedy obejrzeć górny waż odchodzący od cylka, ponieważ może się zakleszczyć między świecą, a zbiorniczkiem oleju :)
to by było na tyle :P
