Dzisiaj jest 10 lis 2026, 21:32
Post: 14 lut 2011, 18:48
co zrobić gdy nalała się woda do skrzyni korbowej ? da się to wysuszyć bez rozbierania silnika ?
Post: 14 lut 2011, 18:53
Najlepiej to by było chyba wylac ile sie da i ropą przemyc . W jaki sposob ta woda sie tam dostała ??
Post: 14 lut 2011, 18:55
Pojazd: borsche vr5
wylej, przelej benzyną, wylej i powinno być ok, chyba że woda długo stała to łozyska wał do kosza raczej
Post: 14 lut 2011, 18:56
ja bym próbował (jeśli silnik był na chodzie) to próbować go uruchomić bez świecy zapłonowej tak żeby przkręcenu rozrusznikiem czy kopanu w starter woda wylatywała (żeby ją wypluł) a puźniej wkręcił świece i próbował odpalić żeby wszystko naswarować mieszanką bo wszystko szybko rdzewieje od wody a w szczególność tuleja i łożyska wału tworzy się osad który nie jest pożyteczny w silniku. Pozdro
Post: 14 lut 2011, 18:58
Kompresorem psiknij zalej benzyną potem cala i poczekaj az odparuje
Post: 14 lut 2011, 19:01
a z jakiej racji wzięła się tam woda ? spróbuj wylać wodę i odpal silnik żeby to wszystko odparowało i nasmarowało :D powinno chodzić ale może być różnie :D
wylej wysusz i bd git ja miałem to samo w apce i nic sie nie działo :mrgreen:
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 14 lut 2011, 19:05
Są takie spraye do czyszczenia tarcz hamulcowych lub gaźników napisukaj tam tego potem wylej to i wydmuchaj potem poskładaj i odpal :)
Post: 14 lut 2011, 19:07
przedstawiony przeze mnie problem nie jest mój :) ja go wystawiłem na prośbę innej osoby :) woda wlała się przez gaźnik bo były źle podłączone rurki od chłodnicy i cały jest teraz zalany plynem od chłodnicy
Post: 14 lut 2011, 19:10
To trzeba wypluc calosc i wlać paliwka do wału żeby się przesmarował
Post: 14 lut 2011, 20:23
Pojazd: Struś
totalover, czystej beznzyny :?:
Przecież benzyna nie smaruje :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 14 lut 2011, 20:51
Wylać wodę i przepłukać ropą :)
Post: 14 lut 2011, 20:55
Pojazd: borsche vr5
czemu ropa ?
Post: 14 lut 2011, 21:01
bo ropa jest lepsza od benzyny do takich rzeczy i katuje rdze a benzyna nie
Honda CBR 600RR 2008' ;*
Post: 14 lut 2011, 22:18
poz a tym ropa ma bardzo dobre wlasciwości smarownicze w przeciwieństwie do benzyny :)
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 16:31 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 22:26
Ropa jest po prostu tłusta i nie wypłukasz nią rdzy tylko przesmarujesz
Lepiej nalej troche oleju do skrzyni korbowej i pokręć wałem żeby się nasmarował i spróbuj palić
Jak był płyn chłodniczy nie woda to nie powinno zardzewieć ponieważ pły jest na bazie spirytusu i zapobiega rdzewieniu
Aerox Monster Energy !!!
Post: 14 lut 2011, 23:01
ok dzięki wszystkim za odp ! pozdrawiam :wink:
Post: 15 lut 2011, 14:48
Są specjalne preparaty, aby nie rozbierać silników.
Dobry będzie na początek denaturat. Ani benzyna, ani ropa nie łączą się z wodą.
Denaturat stworzy z nią mieszaninę i łatwiej wszystko wylejemy.
RoQs pisze:
Post: 15 lut 2011, 15:08
Pojazd: Struś
piotrek1993 pisze:
poz a tym benzyna ma bardzo dobre wlasciwości smarownicze w przeciwieństwie do ropy
Na odwrót. Ropa smaruje :)
Post: 15 lut 2011, 15:57
weź duża strzykawke ja tak robiłęm wyciągnij i zalej benzyna:)
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
