Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:09
Post: 14 lut 2011, 19:52
Witam. Zgłosiłem się do tego forum w sprawie mojego skutera Baotian bt49qt-6 4t. Posiadam go od 2 lat i mam już z nim pewne problemy. Przejechane mam 7000 km. Mój problem polega na tym, że nie wiem co może być przyczyną, że nie chce mi zakręcić rozrusznikiem, tak jakby nie dochodził prąd do przekaźnika, bo jak naciskam starter to nic się nie dzieje. Nie słychać żadnego odgłosu pracy rozrusznika, żadnego "cykania". Dodam jeszcze, że jak kopie w kopke to mi nagle się uruchamia rozrusznik. Podczas kręcenia nie było iskry. Dzisiaj odłączyłem rozrusznik i odpaliłem na kopke, przejechałem sie 3km i kable z przekaźnikiem rozrusznika się bardzo nagrzały, że aż się poparzyłem. Dzisiaj mechanik mi powiedział, że nie ma również ładowania. Podczas jazdy jak nacisnę przycisk od startera to mu odcina zapołon. Na krótko odpalił. Sory, że tak porozrzucałem myśli ale chciałem wszystko napisać co wiem. Jeśli ktoś by się przynajmniej orientował co może być przyczyną to proszę o odpowiedź.
Dj Matthew
Post: 14 lut 2011, 21:46
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jest kilka możliwości:
-Zwarcie gdzieś w przewodach
-Nie podłaczona w którymś miejscu masa
-wytarte szczotki rozrusznika
Post: 14 lut 2011, 21:57
Też myślałem nad zwarciem ale nie mogłem znaleźc. Czy muszę teraz całą instalację rozbierać z kołnierza? A ile powinno być tych kabli od masy? Zauważyłem tylko przy rozruszniku i magnecie. jak by były wytarte szczotki to chyba na krótko by nie odpalił nie?
Dj Matthew
Post: 14 lut 2011, 22:01
Imię: Mateusz
Ja akurat ja mam wiele przewodów podłaczonych do masy (ramy) :
-rozrusznik
-magneto
-pod ryflami jeden przewód
a dalej nie wiem. :P
freecola123 pisze:
Chodzi Ci na krótko jak ,że sam rozrusznik podłaczasz do akumulatora?Tak to jak będa szczotki wytarte to w tedy by nie działał również.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 22:02 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 22:13
Tak prosto pod akumulator sam rozrusznik. Ja u siebie nie widziałem zadnej masy podłączonej do ramy tylko do kartera. W takim razie czemu sie nagrzewają przewody i nie ma ładowania? I czemu jak naciskam guzik od startera to mi odcina zapłon?
Dj Matthew
Post: 14 lut 2011, 22:27
Imię: Mateusz
Podejrzewam,że gdzieś sie przewody stykają i robi się zwarcie.Sprawdził bym pierw w okolicach rozrusznika i regulatora napięcia skoro nie ma ładowania.
Post: 14 lut 2011, 22:33
Ty, ja miałem kiedyś zwarcie w neonach i o tym nawet nie wiedziałem.
Jechałem i zaczęło mi się dymić z kuferka.
Lepiej coś z tym zrób, bo to jest niebezpieczne :)
Post: 14 lut 2011, 22:51
W okolicach regulatora napięcia jest wszystko w porządku bo sprawdzałem. Ale gdzie mogą się stykać? Cała moja historia zaczęła się od tego, jak jechałem sobie do kolegi. Zgasiłem skuter i zszedłem. po 10 minutach chciałem wrócić do domu i już lipa, kręcił jak opętany i nic, nie palił (jeszcze kręcił). Okazało się, że nie ma iskry. Kupiłem więc iskronik i iskra już była ale tylko na kopke. Dalej już przestał działać rozrusznik. I odcinało mi zapłon po naciśnięciu startera. Możliwe, że to przycisk mógł się zepsuć? Zakładałem go pod przycisk od klaksonu i działał. A w ogóle przewody od startera to gdzie najpierw idą?
Dj Matthew
Post: 15 lut 2011, 14:54
Imię: Mateusz
Być może któryś kabel z iskrownika jest nie podłaczony w 4T podajże są 4 kable.W tym przypadku przydał by Ci się schemat elektryki,to bym powiedział może cos wiecej,którą rzecz masz sprawdzić,a tak ciężko bo nie wiem u Ciebie gdzie co idzie. :(
Post: 15 lut 2011, 15:33
Podobno w okolicach stopki lubią się kable przetrzeć . Sprawdz koło stopek czy jest wiązka cała. a moze regulator ci padł?
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 15 lut 2011, 17:03
Koło stopki nad ramą jest wiązka kabli ale żaden nie jest przecięty. Od magneta są podłączone wszystkie przewody. Jak wrzucić ten schemat na forum?
Dj Matthew
Post: 15 lut 2011, 17:20
Imię: Mateusz
freecola123 pisze:
A posiadasz schemat do swojego modelu?Jesli tak to wrzucasz zdjęcie na http://imageshack.us/ a potem link wklejasz tutaj.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 17:21 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 17:44
http://img3.imageshack.us/i/5f0afaad2e9ccd88.jpg/ trzymaj link do mojego schematu instalacji elektrycznej. Jak byś coś wiedział to odpisz ok?
Dj Matthew
Post: 15 lut 2011, 18:19
Imię: Mateusz
Zaznaczyłem Ci masę (ten zielony przewód,który zaczyna się od akumulatora i idzie...zaznaczyłem gdzie.)Zwróć uwagę,że wiele podzespołów idzie do niego,czyli styka się z ramą (masą).Guzik od startera również.Być może on ma gdzieś przebicie i podczas naciskania nie łaczy z masą i dzieją sie takie cuda.Rozpracuj ten schemat i zwróć uwagę co się łaczy z masą,masę masz zaznaczoną.Jak coś to pisz smiało.
http://img524.imageshack.us/img524/3383 ... 9ccd88.jpg
Post: 15 lut 2011, 19:12
Kurde sory chłopaki. Przed chwilą brat się przyznał, że ze słości szarpnął mi kablem od stopki bocznej. Może od szarpnięcia się coś stało? Patrzyłem i nic kostka dobra.
Dj Matthew
Post: 15 lut 2011, 19:18
Imię: Mateusz
No i wszystko jasne jak masz przy stopce czujnik przechyłowy,i w konsekwencji szarnięcia się uszkodził to nie odpali na "guzik" i moze także powodować zwarcie.Zalezy co sie tam stało.
Post: 15 lut 2011, 19:46
Ale ja całkowicie odpiąłem ten czujnik od stopki z kostki. I jest tak samo. Nie kręci na guzik
Dj Matthew
Post: 15 lut 2011, 20:55
Posprawdzałem i wszędzie jest masa podłączona. Jak naciskam guzik od startera to mi tak lekko światła z tyłu przygasają. Gdzieś się robi zwarcie. A jak bym odwrotnie podłączył dwa kabelki od magneta to coś by sie stało? I co o tym myślisz?
Dj Matthew
Post: 15 lut 2011, 21:04
Imię: Mateusz
freecola123,
Światła lekko przygasają po naciśnięciu,czy gasną całkiem?Jak gasną całkiem to jest gdzieś przebicie w elektryce,a jak tylko przygasają,to normalna sprawa,rozrusznik pobiera sporo energii i będa przygasać,tak samo jest w samochodzie przy odpalaniu na światłach.
Post: 15 lut 2011, 21:34
Lekko przygasają. Poza tym żadnej reakcji. Przygasają ale rozrusznik się nie załącza. I jak myślisz?
Dj Matthew
