Dzisiaj jest 10 sie 2026, 16:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 lut 2011, 11:29
Witam . Mam problem z Piaggio ... Mianowicie zmieniłem uszczelniacze łożyska wszystko jest złożone cacy i nie chce odpalić .... Z kopnika to nawet nic a jak rozrusznikiem kręcę to strzeli od czasu do czasu . Próbowałem i z podlewką i tak i nic . Pomocy .....
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 14 lut 2011, 12:22
a sprawdzałeś iskre , kompresje, dostaje odpowiednio benzyne
Post: 14 lut 2011, 14:14
Wymień świece i sprawdź iskre.
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 14 lut 2011, 15:28
Sprawdź iskre może problem z karterem? kolega tak miał że mu uciekała kompresja..
Regulacja gaźnika inna świeca fajka przewód itd
Musisz kombinować :) może coś źle złożyłeś?
Sprawdź kranik itd
Post: 14 lut 2011, 18:38
Dołaczam sie do tematu mqam to samo zero reakcji a u mnie iskra jest kozacka
Jeżeli jedziemy 200km/h to co jest przed nami jest już przeszłością
Post: 14 lut 2011, 21:57
Zdejmijcie króciec filtr-gaźnik i przytkajcie gaźnik ręką z tyłu przy odpalaniu.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 22:03
u mnie to nic nie daje zadne przytykanie
Post: 15 lut 2011, 0:11
Pojazd: Honda NSR 125
Albo coś pominąłeś, lub źle złożyłeś itp. Przyczyn może być kilkanaście.., hmm.. sprawdź simmeringi czy w okolicach nie gromadzi się benzyna..
Post: 15 lut 2011, 19:01
nigdzie nie cieknie ani takie tam a wogole elektryka ma cos do odpalania jesli jest iskra
Post: 15 lut 2011, 19:51
Tak.
Zdejmij fajkę z kabla WN. Zobacz na jaką odległość iskra dostrzeli do masy. Na obrotach, które kręci przy odpalaniu powinna strzelić na minimum 5mm. Kolor ma mieć niebieski.
RoQs pisze:
Post: 15 lut 2011, 21:46
to ze powinna byc niebieska to wiem i taka własnie jest
Post: 15 lut 2011, 22:04
U mnie iskra jest niebieska i to ostra . Naprawiam skutery i jak kazdy by miał taką iskrę jak mój to by było cacy . Ja chyba mam przyczynę ze mój nie chce odpalić . Uszczelniacz koło magneta przepuszcza bo mokro od paliwa jest .... Czeka mnie rozkładanie silnika po raz drugi :/ A tobie kolego też życzę szybkiego znalezienia przyczyny ....
Post: 16 lut 2011, 14:54
xXxKamilxXxGT, nie musisz rozpoławiać silnika żeby wyciągnąć i włożyć simmering ;)
Post: 16 lut 2011, 15:38
Zink87, Sprawdziłeś chociaż to co dalej Ci napisałem?
Uszczelniacz też może być przyczyną, jednak one rzadziej padają i najczęściej widać to po plamach z benzyny.
RoQs pisze:
Post: 16 lut 2011, 18:16
Booyaka tak posprawdzałem wszystko i jest sucho jesli chodzi o simeringi i takie tam
Post: 17 lut 2011, 23:57
Znik87, Kolega ma racje z tymi uszczelniaczami ale czasem tak było u mnie ze te paliwo nie będzie się lało czy ciekło . Ja proponuje żebyś ściągnoł magneto i cewki jakąś latarką czy lampą zobaczył czy się nie błyszczą czy cos w tym stylu jeśli są szczelne powinien na nich być lekki pyłek suchy . Tak samo od strony wariatora to samo zrobić . Dokładnie sprawdź króciec i uszczelnienie miedzy nim a zaworem membranowym i powiedz zaworem a karterami . Zobacz tez czy na łączeniu karterów jest sucho , i przy łączeniu cylindra z karterami . No i pytanie czy jak wykręcasz świece to jest sucha czy mokra ?? Przyczyna moze byc też ze czujnik daje iskrę nie w tym momencie co trzeba . :< :< :<
Post: 18 lut 2011, 17:39
u mnie chodi o to ze wogole nie dostaje paliwa do cylindra w gazniku jest ale nie idzie dalej
Post: 19 lut 2011, 11:47
ja mniałem tak samo w lato, jednak nie chciało mi się bawić no i popełniłem wielki błąd, że nie sprawdziłem kompresji. A ta możesz tez sprawdzić przytykając palcem ''dziurę'' na świece. Jeżeli zasssie palec to powinien odpalićJ ja tego nie sprawdziłem tylko remont zrobiłem generalny. A teraz mi elektryka nie działa tzn klakso ni licznik, bawie sie no i zobaczymy..
Post: 19 lut 2011, 14:36
witam jednak u mnie kompresja mierzyłem dzis i ledwo do 4 bar dochodzi
Post: 19 lut 2011, 15:00
no właśnie :) problem rozwiązany :)
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
