Dzisiaj jest 24 cze 2026, 1:45
Post: 13 lut 2011, 13:26
siema mam taki problem mialem wypadek i mi lagi sie zgiely i zakupilem uzywane proste sa i wszystko jest ok ale teraz gdy wkladam zacisk przedni to nie moge go wsadzi a jak wsadze na opor to kolo mi sie nie kreci nie wiem czemu ?? pomocy
Post: 13 lut 2011, 13:28
Może o jakiejś podkładce zapomniałeś?
RoQs pisze:
Post: 13 lut 2011, 13:32
ale o jakiej? jak mam do zacisku dwie sroby to mam podkladki ale moze na osce sam nie wiem juz czy powinna byc jaks po lewej sronie wlasnie od strony zaicku ??
Post: 14 lut 2011, 21:32
może lagi są inne te co kupiłeś ?
Post: 14 lut 2011, 22:40
no raczej nie bo to sa od nrg 2 i jest to samo i jak wkladam zacisk w tarcze to ciezko mi kolo chodzi i nie wiem czy jakas podkladka powinna byc na osce od lewej strony wlasnie tam przy zacisku ??
Post: 15 lut 2011, 15:58
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
może masz krzywą tarczę ?
Post: 15 lut 2011, 18:42
no wlasnie niee i nie wiem co jest nie tak ;/
