Dzisiaj jest 30 lis 2026, 16:38
Post: 14 lut 2011, 23:11
apriliasr1906, może trzeba poregulować ? pewnie jak czyściłeś to Ci się rozregulował, ja jak zmieniałem płyn to nie miałem takiej akcji ;p
Post: 14 lut 2011, 23:13
jednak zobacz czy uszczelka jats ok.. zalej układ wodą (tylko postaw w ciepłym miejsc zeby nie zamarzła :D. odpal moto.. niech pochodzi troche z ta woda.. j wyjmij swiece i jak bedzie troche rdzawa to uszczelka. :)albo zle przewody podłączyłes od pompy
Post: 14 lut 2011, 23:19
apriliasr1906, rozbierz i zobacz co jest grane.. na 100% ciecz na cylek nie idzie?
PS
edytuj posty bo ci warna podarują..
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 23:20 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 23:23
wykręć świece i zalej woda układ chłodzący i po 5 minutach wkręć świece i spróbuj odpalić jak nie będziesz mógł ruszyć walem to znaczy ze uszczelka poszła a jak ruszysz wałem to sprawdź potem świece jak mokra to uszczelka poszła
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 14 lut 2011, 23:24
apriliasr1906, jesli kopci błękitny/niebieski dymek z plynem to znaczy że płyn sie miesza z bezyną wlej wode i zobacz czy bedzie lepiej
Monster nr.3
Post: 14 lut 2011, 23:25
M@rko944 zakręci wałem njwyżej mu jakiś węzyk wysadzi albo korek od chłodnicy jak mi :D
NRG-power, i jak p-łyn mu leci to jak naleje wode to przestanie lecieć na cylek ?;/ uszczelka sama sie nie zrobi jak jest zła..
musisz obadac jak ona wygląda bo w ciemno nic nie zorbimy :)
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 23:27 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 23:30
apriliasr1906, ale podacz składania moze sie zawineła delkatnie czy cos :/
Post: 14 lut 2011, 23:35
Jest tu kilka pytań:
1. Jaki jest kolor świecy jak zalejesz płynem?
2. Sprawdź pompę wody, być może jest nieszczelna i zalewa koło zamachowe bądź źle pompuje.
Post: 14 lut 2011, 23:50
Też obstawiam przeciek, inne opcje mało prawdopodobne :P
Post: 15 lut 2011, 0:09
Tzn jeszcze może są 2 opcje- albo gdzieś robi zwarcie (kontakt płynu z urządzeniami elektrycznymi to tylko jest w czujniku temperatury- choć tu też nie jestem pewien bo jest bezpiecznik przecież) lub płyn dostaje się bezpośrednio do gaźnika do mieszanki. Ale jestem przekonany że albo płyn się dostaje do cylka poprzez starą uszczelkę (swoją drogą kto daje starą uszczelkę jak odkręca głowicę? Dla mnie to dziwne...) lub wina pompy wody.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
