Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 15 lut 2011, 14:24
Siema wszystkim mam problem w derbi gpr 2009r jest olej do skrzynki biegów i sprzęgła czy leje się tylko jeden olej do dwóch rzecz, a i jeszcze jedno czy przez sklejone tarczki mogą nie wchodzić biegi,i czy trzeba po prostu zalać nowym olejem czy rozbierać. Dzięki za pomoc w temacie. pozdro.
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 15 lut 2011, 15:08
tarcze sprzęgła są smarowane olejem ze skrzyni biegów. jeśli ci się sklejają tarcze to zmień olej :wink: jeśli nie pomoże to tarcze do wymiany
Post: 15 lut 2011, 20:24
A olej zalewaj taki http://allegro.pl/olej-przekladniowy-mo ... 93043.html
Myślę że będzie najlepszy.
Sam go u siebie leję i nie mam problemów ze sprzęgłem...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 15 lut 2011, 20:47
Siema, ale tylko jeden jest wlew do skrzyni i sprzęgła.Okej taki kupie dzięki chłopaki. Pozdro.
Post: 15 lut 2011, 21:15
Dokładnie lejesz tylko do jednego wlewu...
U mnie jest taka śrubka na krzyżak i ją sie odkręca i leje olej dopóki nie będzie wylatywał przez dziurkę po śrubce...
Jak już będzie wylatywał zakręcamy i jeszcze trochę dolewamy i gotowe :)
Post: 16 lut 2011, 9:36
Czy nie jest on czasami przy dźwigni zmiany biegów ?. Kupie olej przekładniowy 10w40 i powinno być dobrze.Najlepiej jak ktoś dał by zdjęcie gdzie się wlewa sorki ale nie chce nic rozwalić,a w biegówkach jestem ciemny.Dzięki za pomoc.
Post: 16 lut 2011, 10:02
Pojazd: 106 s16
Z tego co wiem GPR ma taki sam silnik jak Senda. Wlew oleju jest nad zębatką, a zlew wiadomo pod silnikiem, jak spuścisz olej to od razu wyczyśc korek z opiłków.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 16 lut 2011, 10:37
Dzięki Krychu, Krycha0, Furian50, ;)
