Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:35
Post: 15 lut 2011, 0:58
siema, mam chinski skuter ( taki jak oxygen tylko różni sie napisem ja mam nitro ) 4T , i nie wiem od czego zacząć robić ten skuter, myślałem zeby zmienic wydech na leovinive titan.
aha i jeszcze jedno pytanko mam problem z półksiężycem ( wał startera noznego ) , kupiłem ostatnio jakis ( co prawda LIPNYY/bezfirmowy/ drogi = Zuo ) półksiężyc, i po cos 1-2 tygodniach powyłamywaly sie te zębatki, ogólnie z paskiem , półksiężycem i resztą zębatek z tych okolic mam wielki problem , zmieniałem wszystko juz z 3 razy, myślicie ze jak kupie te wszystkie czesci z mielocha + pasek+ kopnik to będzie sie trzymac dłużej ??
ps. chciał bym sie pozbyć tego skutera ale juz dosc dużo gleb zaliczył, i jest ogólnie beznadziejny więc nie wiem czy by za 1000zł poszedł, jak ktos lubi szperac to moge sprzedać ( przerobiony na 70ccm, PODKARPACIE ! ) :) pozdro :)
SPOKO JUZ POPRAWIŁEM :)
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 10:08 przez Szad, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lut 2011, 9:38
Szad, wydech w 4t jedynie da ci fajny głos ;]
Colibrox:
Hrr:
Post: 15 lut 2011, 12:22
Szad, hehe po 1 nie klnij sa tu nieletni uzytkownicy po 2 wydech nic ci nie da, zrob przelotowy, apropo sprzedarzy po dobrym tuningu skuter pod wzgledem mocy bd nie do poznania... a te czesci to na mieloch.pl albo racing-planet......
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 15 lut 2011, 12:24
Ja mam na sprzedaz Cylinder kompletny do 4t 80ccm daje naprawde duzo ^^
jak cos pisz gg 519710
~~xXxBucioRxXx~~
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 12:26 przez xXxBucioRxXx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 13:06
mateu126 przelotówke = przewiercić tłumik ?? jeśli tak to juz to zrobiłem, przewierciłem na wylot i praktycznie nic sie nie poprawio, tylko ryczy tak ze słychać mnie chyba z kilometra....
Post: 15 lut 2011, 13:12
Szad, nie nie, bierzesz rórke wyginasz w odpowiedzni kształt tak jak bedzie pasowac pod skuter ze strony okna wydechowego dospawujesz koncówke od serii i na koncu rurki dospawujesz odpowiednia koncówke azeby wyciszac podlaczyc dospawujesz ta koncowke do wydechu i silenser do niej (od 2T) i juz i do podpiecia wydechu zrob dodatkowe zaczepy i podepnij tak gdzie seria miala zaczepy :idea: , rozumiesz?? :mrgreen:
Post: 15 lut 2011, 16:31
Pojazd: Struś
Szad, ogranij i sprzedaj. Nie ładuj siana w chiński skuter tymbardziej 4T.
Szad pisze:
leovinive titan
:roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 15 lut 2011, 16:37
zależy jakie chcesz mieć osiągi na chinie 4t nie poszalejesz,
jak zaczniesz tuningować to prawie wszystko po kolej do wymiany,
ale jak chcesz to z tym wydechem zrób tak jak mówi mateu126,
a później cylek 80 ccm, gaźnik, wario, przełożenia, pasek, no sprężyny do regulacji i powinien śmigać :D
Honda NSR 125 <3
Post: 15 lut 2011, 18:44
zawada123, w 4t nie zmieniasz sprezynek i sprezyn bo to nic nie daje "!!"
Post: 15 lut 2011, 19:12
mateu126, jak nic nie daje jak np. rusza z za niskich obrotów to wiadomo że trzeba mocniejszych sprężyn by to z korygować.
Honda NSR 125 <3
Post: 15 lut 2011, 19:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zgadzam się daje i to dużo,w 4T rolki/sprężynki i centralkę jak najbardziej można wymieniać,to to samo co w 2T. :wink:
Post: 15 lut 2011, 19:39
Ale tu widzę pare osób się zna na 4 suwach że oko boli ! . Zmiana sprężynek i docisku da na pewno coś wyższe obroty na starcie itd .Zależy co chcesz osiągnąć
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 15 lut 2011, 19:41
Imię: Mateusz
lukasz9501 pisze:
Zgdzam się a co do samego tematu,myślę,że najlepszym rozwiązaniem jest na poczatek kupno wariatora,lub cylindra.Potem wydech.
Post: 16 lut 2011, 1:24
Pierwsze co kolego musisz zainwestować w cylinder większej pojemności .Było takich tematów chyba tysiąc .Szukaj a znajdziesz! .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 16 lut 2011, 9:58
Pojazd: Matrix LC
najlepiej jak byś kupił wario (polini sc kumpel ma i chwali)/cylek 90|80cc/ zrobił sobie jakiś komin przelotowy/ dotarł i go wyregulował
no i by było dobrze ;d
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 16 lut 2011, 16:20
no teraz widzę że zaczynacie dobrze gadać :D
Honda NSR 125 <3
Post: 16 lut 2011, 17:24
Imię: Tomasz
Wariator, Cylinder i dobra regulacja ! To podstawa - wszystkie inne części nic Ci nie dadzą.
Post: 16 lut 2011, 20:01
wiechu1996 pisze:
no i sprzęgło jeszcze można tak do uzupełnienia i lepszego startu :)
Post: 18 lut 2011, 20:22
zacznij od cylindra 80ccm, nawet 90ccm możesz wsadzić, do tego sportowy wałek rozrządu, później wariator i sprzęgło.
Post: 18 lut 2011, 21:09
sebagbw, dobrze mówisz ,ale pierwsze co to musowo go odblokuj!! .
Następnie cylinder ,dysza ,wałek sportowy ,wario ,sprzęgło .Jeżeli wsadzasz 85cm to przydała by się głowica po portingu .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
