Dzisiaj jest 09 sie 2026, 12:43
Post: 13 lut 2011, 19:40
Elo...
Dwa pytania...
Czy w Kymco Vitality jest coś takiego jak smarowanie filtra?? Bo odkąd mam skuter to cały czas w filtrze jest olej silnikowy? To normalne? Niby są tam jakieś otwory, ale chce się upewnić.
Macie problem z odpaleniem maszyny po długiej zimowej przerwie? Po ilu kopach startera wam silnik odpala??
Post: 13 lut 2011, 19:42
jeśli sam nie smarowałęś gąbki to moze masz za dużo oleju a gaźniku i spływa ci do filtra chyba że ty nie robisz mieszanki to inna sprawa
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 13 lut 2011, 19:45
No leje olej do zbiorniczka i tyle. Od nowości tak jest. Normalne to? Zrobiłem tak 8k i nic się nie dzieje
Post: 13 lut 2011, 20:23
a smarujesz gąbkę jakimś olejem?
> DynekS9 <
Post: 14 lut 2011, 20:30
no wiadoma sprawa... mieszanka oleju silnikowego z benzyną w proporcji 1:1 ale nie w tym rzecz...
Czy z gaźnika powinien płynąć olej do filtra? Bo tam są niby jakieś dysze które niby wtryskują....
Post: 14 lut 2011, 20:43
ogółem nie powienien iśc olej z gaxnika do filtra jeśli mieszanki nie robisz bo ja robie i nieraz mam trochę oleju ale może masz po prostu za dużo tego oleju
> DynekS9 <
Post: 14 lut 2011, 21:05
Pojazd: Kymco Vitality LC
To standard, mam to samo, na serii gaźniku tak było i na dellorto 19mm, to przez to że gaźnik nie jest nachylony w stronę silnika. Ja sobie go trochę podniosłem bo mam na gumie i jest trochę lepiej tzn mniej oleju w stożku.
Post: 15 lut 2011, 19:51
No wiedziałem że norma...
a powiedzcie jeszcze jak u was z odpalaniem vitalki po zimie?
Post: 15 lut 2011, 20:05
Kika kopnięć na OFF i potem kopnięcie na zapłonie i działa ;) Chociaż teraz mam problem na gaźniku 19mm bo po 2 tyg stania trzeba kopać i kopać, chyba zła regulacja albo przez brak ssania.
Post: 15 lut 2011, 20:09
No ja od nowości mam tak że muszę trochę pokopać i załapie :P też tak miałeś? Dodam że full seria... :P
Post: 15 lut 2011, 20:14
Nie pamiętam jak było z full serią ale na nextr palił dobrze i nawet ssanie auto mi działało :P
Post: 15 lut 2011, 20:17
O prosze... Ja słyszałem że na next-r ssanie już nie działa... ;P i nikt nie może znaleźć przyczyny ;P
Post: 15 lut 2011, 20:22
ficu takie jedno pytanko do ciebie dlaczego sprzedajesz next r ?
Kymco Vitality + Tecnigas Next-R
Sprzedam oryginalny wydech od kymco Vitality przejechane 3700km.
Post: 15 lut 2011, 20:28
Bo przesiadłem się na hebo manstona i RS70 choć wolałbym RS2 ;b
Ssanie działa, kwestia to odpowiednia regulacja gaźnika (no, nawet do wydechu trzeba).
Post: 15 lut 2011, 20:43
Ile chcesz? w jakim stanie itp? (wiem że offtopic :P)
Post: 15 lut 2011, 21:14
ficu jakie miales rolki przy tym next r na seri ?
Post: 15 lut 2011, 21:15
lebu94, 6,5g
adam998z, zaraz na PW poleci info.
Post: 15 lut 2011, 21:36
A sprężynki i sprężyna jak? seria?
Post: 15 lut 2011, 22:07
Nawet Ci nie powiem jakie mam bo sprężynek mam od groma i nie wiem co aktualnie siedzi. Prawdopodobnie sprzęgło seria i chyba sprężynki top racing 30%. Skuter czeka na regulacje żeby kręcił wyższe obroty to dostanie lżejsze sprzęgło.
Post: 15 lut 2011, 22:59
I jak ci sie zbieral ?
