Dzisiaj jest 20 paź 2026, 5:29
Post: 15 lut 2011, 19:28
Siemka, wymieniłem wydech w aeroxie już 3 raz. Miałem kiedys leovince zx potem tecnigas nextr a teraz mam stage6 PRO i po raz 3 ten sam problem:
Skuter na starcie ma lekkiego muła potem od ok10k/h do 60km/h przyspiesza w niesamowitym tepie ale na 60km/h się kończy i wiecej nie chce pojść (nawet z górki) jak puszcze gaz i dodam ponownie to zamiast przyspieszać zwalnia tak do 40 i znowu przyspiesza do 60.
wymieniłem wariator, zakładałem różne rolki potem spręzyne najpierw +20 potem +90 potem czerwone sprezynki regulowałem gaźnik i NIC!! Dalej to samo. CO jeszcze można zrobić?? aerox ma zmieniony tylko wariator na doppler s2br i nic więcej. Prosze o pomoc
Tutaj filmik jeszcze z zx-em (stage6 chodzi nie wiele lepiej):
http://www.youtube.com/watch?v=TKuXYi36ZbA
Post: 15 lut 2011, 20:19
Może masz źle wyregulowany gaźnik albo coś z filtrem powietrza
Post: 15 lut 2011, 20:23
Spróbuj z większą dyszą w gaźniku, powinno pomóc.
Post: 15 lut 2011, 21:03
A jaka jest dysza w seryjnym aeroxie?? Jaką mam założyć żeby lepiej chodził??
Post: 15 lut 2011, 21:16
Niewiem jaką masz, rozbierz gaźnik i sprawdź. Conajmniej 10 albo 15 większą dysze spróbuj i na iglicy też próbuj :)
Post: 15 lut 2011, 21:19
w roxie jest chyba 65, daj 80 i gites :D
ಠ_ಠ
Post: 16 lut 2011, 9:54
Jaka jest dysza w aeroxie 5mm czy 6mm bo nie wiem jaką zamówić(gaźnik seria)
