Dzisiaj jest 01 lip 2026, 16:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 62  Następna
Post: 14 lut 2011, 21:32
Pojazd: Keeway Matrix
Dwa pytania .
1. Jak zmatowie przekładnie pomaluje czarnym sprayem i bezbarwnym będzie ok ?
2. Będe polerował lagi czy moge dolne elementy ( tam gdzie się przykręca ) pomalować tak jak chce malować przekładnie ?
ObrazekObrazek
Post: 15 lut 2011, 16:26
Pojazd: Suzuki Bandit 400
1. TAK
2. TAK
Post: 15 lut 2011, 21:00
Dobra a teraz pytanie . Czy do kompresora zrobionego z agregatu lodówkowego można kupić pistolet do malowania i jaki polecacie kompresor do 350 złoty . :P
ObrazekObrazek
Post: 16 lut 2011, 15:57
Siema,
Co myślicie o pomalowanie motoru Farbą Fluorescencyjną?
Będzie to trwałe?
Post: 17 lut 2011, 8:12
Witam na lato będę malował skuter, na szczęście mój kumpel ma kompresor i pistolet :P
Więc mam parę pytań związanych z malowaniem. Malował będę na kolor czarny, i moje pytania brzmią:
1.Jaki podkład i farba, czy użyć lakieru bezbarwnego?
2.Jakieś wskazówki co do malowania pistoletem
3.Jakie koszty wyniosły by mnie za farbę, podkład i ewentualnie lakier bezbarwny.
PS: Malował będę 2 boki oraz przód, reszty malować nie będę!
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :D
LWG!
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 8:13 przez pyrka95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 10:52
pyrka95,
1. podkład starać się wziąć trochę lepszy , Raczej dac bezbarwny później ci będzie się rysował odpryskiwał itp( bezbarwny daj efekt połysku na koncu) . Ja wziąłem za 36zł podkład to później żałowałem było go 0,5
2. Malować cienkimi warstwami żeby zacieków nie było
3.150zł -200 złgdzies
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 10:53 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 18:00
kawojdi, Wielkie dzięki za odpowiedź, też tak myślałem że w granicach 150-200zł. :D
LWG!
Post: 18 lut 2011, 13:35
patrykcross1 pisze:
Gdzies widziałem cos pomalowane Fluorescencyjną Chyba czache i tak sobie wygląda Myślę ze pomalowanie całego To nie będzie już tego efektu jak samych felg.
pyrka95, Po prostu wiem jak u siebie robiłem ile płaciłem itp.
Post: 19 lut 2011, 11:36
Witajcie mam taki problem. Chcę malować aprilie rs kompresorem myslałem ze juz wszystko wiem a tu nagle gdzies czytam że do farby ma byc dodany utwardzacz i rozcienczalnik ( przeczytałem to w internecie , farb jeszcze nie zakupiłem) chce malować na czarny mat. Prosze pomóżcie i powiedzcie. jakiego podkładu uzyc i jakiej bazy i jak to zmieszac i czy to na prawde konieczne ?
I jeszcze jeden problem a mianowicie. czy musze dawac podkłąd zwiekszajacy przyczepnosc ? czy wystarczy sam podkład akrylowy. tu nikt nie malowal tym pzp ( tym podkłądem ) dodam ze plastik jest pomalowany i bedzie zmatowiony nie jest to goły plastik
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 12:05 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2011, 19:25
czy żeby pomalować plastik tym spreyem trzeba przedtem zmatowić plastik ?
http://allegro.pl/boll-la...1430489052.html
Post: 22 lut 2011, 19:27
Każdą powierzchnie przed malowaniem się matuje , pod klar 600 a pod baze 800
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 25 lut 2011, 20:18
Mam mały dylemat, czym pomalować żeby podkład trzymał się jak najlepiej do np. trojkątów w roxie, jakiś dodatkowy wzmacniacz czy podkład do plastiku (sam nie mam pojęcia).
Post: 13 mar 2011, 10:17
Witam, mam problem z podkładem a dokładnie z jego gęstością .wszystko zrobiłem z zaleceniem producenta rozmieszałem podkład z utwardzaczem w proporcji 5:1,ale podkład wyszedł taki gęsty, że nie było możliwe malowanie pistoletem, dlatego mam do was pytanie czy oprócz utwardzacza do podkładu dodaje się także rozcieńczalnik jeżeli tak to w jakich proporcjach i jaki rozcieńczalnik.Proszę o wypowiedz tylko osób z doświadczenie lakierniczym. :/
Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi i dlatego wyznaczają sobie niemożliwe cele I osiągają je, pokolenie za pokoleniem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=57907
Post: 13 mar 2011, 13:26
Prawdopodobnie jest to podkład, który należy rozcieńczyć z rozcieńczalnikiem, który powinieneś dostać w komplecie.
Na puszcze powinno być napisane w jakich proporcjach mieszać. A jeśli nie to szukaj w internecie po nazwie tego produktu.
Być może masz też zbyt małą dyszę do malowania w pistolecie. Do podkładów stosuję się większe dysze, ponieważ podkłady zawsze są gęstsze od normalnych lakierów.
Post: 23 mar 2011, 21:28
Witam. Byłem dzisiaj u lakiernika no i pokazałem mu plastiki , które chcę pomalować . Powiedział mi że do tunelu (tych czarnych plastików , tam gdzie stacyjka) może po jakimś czasie odprysnąć farba . Nie wiem co teraz zrobić . Zmatować je żeby były gładkie ?? Macie jakieś pomysły ??
Post: 24 mar 2011, 8:00
mozna podobno szpachlowka przejechac
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 24 mar 2011, 17:21
malował ktoś ?? nie było u Was zadnego problemu z tym ??
Post: 24 mar 2011, 18:51
Raven_WSG, pod tego typu plastiku jest specjalny podkład czy coś takiego lub preparat do gruntowania takiego plastiku, najlepiej będzie jak zapytasz kogoś kto już malował taki plastik na forum. I skoro lakiernik nie wiedział o tym to pewnie nie należy do najlepszych fachowców :wink:
Post: 25 mar 2011, 16:17
no właśnie pisze , ale nikt się nie odzywa..
Post: 25 mar 2011, 16:38
Podczas nakładania lakieru (bazy) robią mi się oczka tzn. farby w tych miejscach nie ma i widać podkład. Odtłuszczone było i matowany podkład był.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
