Dzisiaj jest 12 lip 2026, 22:30
Post: 15 lut 2011, 17:50
Witam! Założyłem nowy cylek 70 i mam problem z rozrusznikiem, a mianowicie wydaje się za słaby :( Ledwo kręci, prawie wcale ( nie jest to wina akumulatora ani przkaźnika ) dodam, że na 50 wszystko było ok. No i pytanie : co radzicie mi zrobić w takiej sytuacji ? Czy kupno nowego rozwiąże sprawę ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 15 lut 2011, 19:26
Odpowiedz jest prosta rozrusznik nie ma siły rozruszać takiej kompresji.
Post: 15 lut 2011, 20:20
Kup nowy
Post: 15 lut 2011, 20:28
Nie kupuj nowego bo to nic nie da. Przy 70cc niestety tak jest, jak miałem malossi sporta to rozrusznik nawet mi nie ruszył. Wielu kolegów ma tak samo. Ja u siebie wywaliłem rozrusznik i bendix całkowicie i mam tylko kopkę. Ewentualnie możesz próbować z rozrusznikami od jakiejś 125 o ole będzie pasował...
Post: 15 lut 2011, 20:30
Neos123 jak nie wiesz to się nie wypowiadaj.
Post: 15 lut 2011, 20:31
matjag556 co ty chcesz pyta sie to odpowiadam każdy ma swoje zdanie i nic ci do tego :)
Post: 15 lut 2011, 20:38
Ale nie wypowiadaj się na jakiś temat skoro nie masz zielonego pojęcia.
Post: 15 lut 2011, 20:56
Neos123 tamten ma rację, kupno nowego wiele nie da
prawdopodobnie nie poradzisz nic, to jest indywidualna sprawa, jednym sporciki z rozrusznika nie kręcą a koledze racing palił z rozrusznika bez problemu :D
ಠ_ಠ
Post: 15 lut 2011, 21:03
A sprawdź szczotki i napięcie aku
Post: 15 lut 2011, 21:13
napięcie 12,7V czyli ok, a próbowałem na 2 rozrusznikach i to samo :(
Post: 15 lut 2011, 21:15
No to zostaje kopka, ew spróboj sprawdzic stna sprzegiełka i nasmarowac co nie co
Post: 15 lut 2011, 21:28
da rade zwiększyć moc rozrusznika poprzez zmiane uzwojenia ale to dość duże koszta. A domowym sposobem to rozbierz wyczyść papierem sciernym i te rowki które są wzdłuż wyskrob bo tam nie moze byc zwarcia. Ja koledze tak zrobiłem i na molossi sporcie tej 70 słabo kreci ale jednak odpala.
Neos123 pisze:
problem tkwi w tym ze Ty dużo doradzasz a mało wiesz. Niestety
Post: 15 lut 2011, 21:32
A np kupno rozrusznika od minarelki większej pojemności? Tylko trzeba byłoby patrzeć po bloku silnika i umiejscowienie rozrusznika ale kilka dni poszperania w necie i wiedziałbyś wszystko.
Post: 15 lut 2011, 22:08
a morze ktors prubował zamontować sam przekaźnik od 125 i więcej bo tam chyba terz jest jakas cewka??
Post: 15 lut 2011, 22:33
nikt terz nie prubowal
Dżizas... Rozbierz i go troszke wyczyść szczotyki zmień zwojenie jak kolega mowil albo kop nie jest ten rozrusznik az tak potrzebny
Post: 15 lut 2011, 22:36
już czyściłem i robiłem tak jak markez mówi. Może zajde do elektryka i zapytam o to uzwojenie, bo wydaje mi się to dość sensowne
