Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:38
Post: 13 lut 2011, 23:47
czy to możliwe ze seryjny cylinder przy dyszy 90 na airboxie ma za mało paliwa i iglnicy na najniższym rowku bo nie mogę go wgl wyregulować cały czas ma paliwa za mało
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 14 lut 2011, 1:23
Wszystko jest możliwe :)
Przygasa gdy dasz więcej gazu ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 lut 2011, 1:34
Konrad1222, to moze wez mu powietrza przykręć ? na takich ustawieniach to powinno go nawet zalewac :/
Post: 14 lut 2011, 5:14
To może gdzieś łapie lewe powietrze sam rozwiązałem dokładnie taki sam problem i wina była peknieta guma która łączyła kruciec z gaźnikiem
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 14 lut 2011, 16:01
właśnie ja to składam na stożku polini airbox simering sprawdzałem i jest dobrze od strony wariatora od magneta jeszcze nie sprawdzałem ostatnio robiłem generalkę wymieniałem wał simeringi i łożyska i membranki czy mozliwe ze membranki jakieś wadliwe króciec oryginalny 20 ma trochę pęknięcia ale jak by łapał lewego to te miejsce powinno być trochę usmolone
a i dodam ze na stopkach się wkręca na maksa i jeździ a normalnie to przerywa .dodam ze głowicę mam od keewaya ale to chyba nie robi wiekszej różnicy
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 16:03 przez Konrad1222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2011, 19:28
jaką masz przerwe na świecy ?
Post: 14 lut 2011, 19:58
iglicę weź na środek i wtedy spróbuj albo ząbek do góry chociaż :P
Post: 14 lut 2011, 20:14
na iglnicy mam na samym dole . przerwa na swiecy wynosi 1mm szczelinomierzem mierzone
Post: 14 lut 2011, 20:29
Nie za duża ta przerwa, bo u mnie w keewayu idealnie działa na 0,6mm?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 14 lut 2011, 20:35
Dokładnie , przerwe zmiejsz - powinna być 0,6-0,7mm
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 lut 2011, 21:30
ale to chyba nie jest tego przyczyna ze ma za mało paliwa;D
Post: 14 lut 2011, 22:22
ponies troche ta iglice. w zeszłym tygodniu miałem to samo co ty teraz ze przerywał, prychał itp.. zmniejszyłem mu dawke + troche regulacji powietrzem i jest ok
Post: 14 lut 2011, 22:34
ale ja mam powietrze zakrecone na maksa i jak najwiecej paliwa na iglnicy i kurde ma za mało ;/
Post: 14 lut 2011, 23:05
jak masz za dużo powietrza to po dodaniu na full gazu jest wielkie buuuuu i koniec jazdy bo za malo wachy i nie spala.. odkręc mu powietrza troche i ujmij paliwa
Post: 15 lut 2011, 6:36
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
a świece jakaą masz ???
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 15 lut 2011, 22:44
jakąs od nissana
a drugą mam taką typową do skutera to na niej lipa chodził
Post: 16 lut 2011, 11:37
Ale mi chodzi jaki kolor świecy
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 16 lut 2011, 16:56
aha no swieca jest czarna normalnie czarna opkopcona .dziś sprawdziłem simeringi i są nowki nic spocone nie są .w takim razie zostaje albo krociec albo membranki a potem juz cylek
Post: 16 lut 2011, 17:06
powinna byc koloru kawy z mlekiem :)
Post: 17 lut 2011, 12:48
no wiem ze taka powinna byc a jest czarna i obkopcona ;/
