Dzisiaj jest 24 sie 2026, 11:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: lekko zamuli
Post: 15 lut 2011, 19:52
dziwi mnie pewna rzecz a mianowicie gdy jade moto to tuż przed rezonansem jest taki delikatny muł. to jest dosłownie delikatne ale jednak odczuwalne i mnie troche denerwuje. gaźnik mam niby wyregulowany bo swieca kawa z mlekiem i wkręca sie jak szatan. wgl regulowałem tak że wykręcałem delikatnie śrube od składu mieszanki dopóki obroty nie zaczną wzrastać więc raczej dobrze to zrobiłem. to może być wina zbyt dużej ilości powietrza czy paliwka ?? :)
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 19:53 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 20:20
A jaki i ile oleju lejesz bo kiedyś słyszałem że gość lał złej jakości olej i mu zamulało strasznie....
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 15 lut 2011, 21:17
olej półsyntetyk orlena ale to nie jest wina oleju bo tak jak wcześniej pisałem muł jest chwilowy i wystepuje w przedziale obrotów 6-7k rpm i dalej jest już ogień
Post: 15 lut 2011, 21:25
Furian50 pisze:
Jeśli to ten olej za 15zł, to życze powodzenia w dalszej eksploatacji :P
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 15 lut 2011, 22:17
Wiesz co dzisiaj też miałem taką opcje , gaźnik też wyregulowane. Ale to na zimnym silniku było, może to temperatura >
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 15 lut 2011, 22:53
No tym oleju troszke bardziej muli, poprostu przygazuj mu do 12tys niech przepali i potem bedzie dobrze.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 15 lut 2011, 23:55
Możesz mu podnieść iglicę ale zawsze jest tak odczuwalne wejście w rezonans silnika.
Pozdrawiam
Post: 16 lut 2011, 11:48
Na tym oleju zrobiłem prawie 1000 km więc nie gadajcie że to jego wina. to mi sie dzieje od niedawna, to jest taki minimalny ubytek w mocy. w 50cc się tak działo gdy dałem mu za dużo powietrza. ale tu świeca jest nawet troszke ciemníejsza od kawy z mleczkiem :)
Post: 22 lut 2011, 16:04
może za dużo powietrza dostaje bo gdzieś uszczelka jest pęknięta lub lettko naderwana
Post: 22 lut 2011, 22:20
uszczelki są wszystkie ok. pod koniec tygodnia przyjdzie do mnie gaźnik 19 więc zobaczy sie czy na nim też tak będzie :)
Post: 23 lut 2011, 20:34
No i powiedz czy lepiej czy dalej to samo a mi chodzi o tą duża Uszczelkę przy gaźniku ona chyba jest
