Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:36
Post: 15 lut 2011, 15:18
Witam Mam problem z moim Zipp-em Tops-em (prawie to samo co vapor).
Ogólnie dostaje mało paliwa i co za tym idzie jest słaby, a jak coś mu ,,odbije" to gaśnie.
Teraz konkrety:
Na zapalonym silniku paliwo leci z baku ale tak troche wolno (dlatego jest słaby bo dostaje mało paliwa) a jak coś mu sie ,,stanie" to poprostu paliwo przestaje lecieć albo leci tak słabo że skuter gaśnie. Ale kiedy wyjme ten wężyk co idzie od kranika podciśnieniowego do krućca i zaciągne powietzre ustami to paliwo leci i widać jak sie napełnia paliwem cały układ paliwowy.
Dlaczego tak się dzieje że paliwo nie leci a jak zaciągne powietrze to leci (z tego wynika że w króćcu nie ma tego <podciśnienia> ale dlaczego)????
Kranik nowy, gaźnik czyszczony i nic to nie dało
Dzięki z góry za pomoc:)
Post: 15 lut 2011, 15:29
może masz króciec pęknięty albo uszczelka miedzy króćcem a głowicą ci poszła? Albo komprecha słaba:P
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 15 lut 2011, 15:40
No ale jakby krucieć albo uszczelka poszła to byłby słaby a jak ja mu naleje paliwa poprzez zaciągnięcie powietrza tym wężykiem od króćca to dokód ni wypali paliwa to idzie jak torpeda ...
Post: 15 lut 2011, 18:39
sprawdź czy nie masz syfu w baku i filterki paliwowe. Musi zasysać bo jak nie to coś masz zjeb... czego jak nie zobaczę to ci nie powiem.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 15 lut 2011, 18:54
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jest klika opcji,które warto sprawdzić:
-Niedrożny przewód paliwowy/kranik
-Zanieczyszczony filtr paliwa (o ile go masz)
-W komorze pływaka ustawiona za mała dawka paliwa (regulacja poprzez blaszkę i zaworek)
-jakiś syf na dyszy /w gaźniku
Po czym widzisz,że mało paliwa dostaje?Być może to inna usterka,słaba iskra czy coś?
Post: 16 lut 2011, 7:54
Jeżeli chodzi o niedrożny układ paliwowy to odpada bo założyłem nowy filtr paliwa i nowy kronik oraz płukałem bak i wszystko jest czyste.
Na 100 % wiem (bo sprawdzałem) że na zapalony silniku paliwo leci słąbo lub wcale a jak go zgasze lub sam zgaśnie bo wypali wszystko paliwo z gaźnika to jak wyjme wężyk z króćca (ten od kranika) i zassam powietrze to leje się super i skuter odrazu jest mocniejszy bo dostaje paliwa tyle ile chce.... ale oczywiście dokąd nie wypali tego ,,nadmiaru"
A czy ta blaszka od pływaka w gaźniku co kolega pisał może być przyczyną? (możliwe jest że coś pojebałem w gaźniku jak go czyściłem i wykręcalem dyszę itp. >>???)
Już sam nie wiem Jest masakra jak mam stawać przynajmniej raz na odcnku 5km. i zasysać wężykiem powietrze aby paliwo naleciało:(
Post: 16 lut 2011, 8:19
no kolego ciężko powiedzieć. Może podmuchaj w króciec , albo masz coś źle podłączone. do króćca przychodzą 2 wężyki. Odczep tego jednego co idzie do takie puszki (o ile ją masz) i zatkaj ten otwór.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 16 lut 2011, 9:10
ja mam jeden wężyk:(
Post: 16 lut 2011, 11:48
Powinieneś mieć Takie coś jak na foto, wężyk który idzie do tej puszki. Masz takie coś? Zaznaczyłem na czerwono tylko się przypatrz Obrazek
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 11:49 przez krzysztof5943, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 13:56
kOLEGO NA 100000% NIE MAM ...
Post: 16 lut 2011, 14:09
no to jeszcze spróbuj z korkiem paliwa, odkręć go i śmigaj. zobacz czy ci będzie dobrze leciało a jak nie to ci potem napisze:P
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 16 lut 2011, 14:33
próbowałem i wyszło na to że korek jest ok mnie dręczy jeszcze że cos jest z gaźnikiem ale ma on coś do tego???
Post: 16 lut 2011, 14:53
Spróbuj jeszcze wyrąbać ten kranik i na krótko podłączyć. A wężyk od podciśnienia zatknij . Ja mam teraz tez tak podłączony bo mi się kranik zrąbał.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 17 lut 2011, 17:35
ok Dzięki
