Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 23:35
Post: 15 lut 2011, 19:28
Siemka mam aeroxa full sporta i dziś wszystko złożyłem i chciałem zrobić first runa kopałem roxa bardzo długo jakieś 30 minut bez żadnej reakcji wkońcu okazało się ,że benzyna nie dochodzi do gaznika , dmuchnołem z podciśnienia i poszła nadal nie odpalał i psiknąłem do gaznika samostart odpalił i zgasł zaraz i kopałem dalej aż wziąłem polałem świece benzyną i zagadał zgasł ,zagadał zgasł i nagle odpalił jak nie wyrwał z dużych obrotów to po domu mi zaczął zasuwać i szkód porobił (spalił gume , na koło wyrwał i dzwi rozwalił) ale udało mi się go wyłączyć (kluczyk przekręciłem) wyprowadziłem na dwór i znów nie chciał odpalić co jest nie tak ? ;/ a i polewałem znów świece benzyną i nie pomogło ;/
Post: 15 lut 2011, 21:40
może na zawysokie obroty wszedł ? ale sam go zgasiłeś i już nie chciał odpalić ?
wiesz mi to przypomina mój przypadek gdy pekł tłok gdy wpadł na obroty ale mniejsza z tym jak Ci sie nie chce sciagac to opacz go przez kanał wylotowy, ale to jest ta drastyczna wersja. Spróbuj mu wlać troszke wachy pod swieczke może chyci, a jak chcesz zeby sam zassał to weź mu zatkaj wlot od filtra powietrza to wtedy pociągnie z gażnika mieszanke.
Post: 16 lut 2011, 9:04
Obroty były okropnie duże dodam iż filtr był nie założony a on z taką mocą strzelił ,że go utrzymać nie mogłem i musiałem go szybko gasić ale przed tym narobił sporo szkód. Tłok pękł raczej wykluczam to , wydaje mi się ,że coś nie tak z iglicą musi być i to jeszcze dokładnie posprawdzam potem kranik i na końcu zawór jeżeli naprawdę będzie wszystko nie tak... Dziś świece przeczyszczę i znów spróbuję ją polać i odpalić zobaczymy jak to będzie... Jeszcze jakieś propozycje co do tego problemu ?
Post: 16 lut 2011, 9:12
może żle złożyłeś przepustnice i ci sie linka gazu blokuje? Na iglicy ustaw na środek, ssanie masz ręczne? Czy automat? a w ogóle w gaźniku jest paliwo?? odkreć ta srubka od spodu i zobacz czy bedzie leciało paliwko, bo może go w ogóle w gaźniku nie ma hehe
Power Force 70 cc
Hebo centralna (niebieska)
Hebo sprężynki (niebieskie)
Dysza 92
Pasek dayco
Post: 16 lut 2011, 10:00
musisz gaźnik ogarnąć i powinno być dobrze :p
Post: 16 lut 2011, 11:16
Powiem tak rollgaz strasznie ciężko chodzi i wydaje mi się ,że to wina jest tylko tej linki ,bo w gazniku jest ok wszystko i kranik może być zapchany i waha nie dochodzi dlatego nie pali jak uważacie ?
Post: 16 lut 2011, 11:26
Bardzo możliwe. Naoliw linkę bo po wypadku mogła się zapchać. Ewentualnie może być gdzieś zagięta.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
