Dzisiaj jest 22 maja 2026, 10:03
Post: 15 lut 2011, 20:27
Witam ile może palić cylek stage6 streetrace 70 z gaznikiem 12 w Yamaha Neos?
Post: 15 lut 2011, 20:57
nie mam pojęcia, ale grzechem jest to skłądać na gaźniku 12mm ...
to jest ac, tu powinno byc 19mm, a nie 12 ;/
ಠ_ಠ
Post: 16 lut 2011, 12:19
krzysio952 pisze:
Masz racje Dawaj 17,5 albo 19mm
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 16 lut 2011, 12:20
tak, jezeli masz gaznik 12mm. to za slabe powietrze dostaje, lepiej 19mm. i git bedzie!!! :lol:
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo manston replica 70ccm
-Hebo NG
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Stage6 [ Sport PRO]
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Sim... i łoż... Stage6 - HQM
-Pasek Malossi X-special
-Pompa wody SSP +40%
-Wał Top Racing Evolution NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Post: 16 lut 2011, 12:22
ale na 12mm tez bedzie dobrzee ja mialem s6 sport pro gaznik 12 mm i dysza 110 :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 16 lut 2011, 13:10
ale na takiej dyszy też będzie dużo palił. lepiej większy gaźnik bo będzie lepsze chłodzenie :D
Post: 16 lut 2011, 13:12
a jaki masz setup???
Post: 16 lut 2011, 16:15
Pojazd: BMW E61
Większy gaźnik, to postawa przy 70cc. Do 50cc zakładają większe, a co tu mówić o 70cc.
Jak masz sie zamartwiać, że Ci będzie dużo palił, to NIE PCHAJ SIĘ W TUNING !
Spalanie zależy od dyszy głównej, stylu jazdy, zużycia podzespołów.
Post: 16 lut 2011, 21:29
seku145, to przy tym cyklu i gaźniku 21 ile będzie spalał przy dyszy 100 ? :)
Post: 16 lut 2011, 21:33
Pojazd: aprilia SR
Po co Ci 21???? do sporta max 19. Większego ci nie potrzeba :wink:
Post: 16 lut 2011, 21:39
Pojazd: BMW E61
kozi677, Skąd wiesz, że dysza 100 ? Może i być 90.. Zależy od regulacji..
I nie da się powiedzieć ile będzie palił.
70cc sport, pali od ok. 5,5 do nawet 7l..
Wszystko zależy od zużycia podzespołów, stylu jazdy, dyszy głównej..
19mm jak i 21mm będą dobre :) Napewno lepsze niż 12mm czy 17,5mm :)
Post: 16 lut 2011, 21:52
mówie tak na oko :) bo z tego posta wcześniej wygląda ze masz miarkę w oku :)
Post: 16 lut 2011, 22:24
do streetrace optymalne jest 17.5mm, spalanie będzie mniejsze niż na 12mm z dyszą 110 :D ale na 12mm też da się spokojnie jeździć.
Post: 16 lut 2011, 23:00
ja wam powiem że mi przy 17.5 średnio 6l żłopie
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 23:01 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 23:33
blacha94, przy ciśnięciu ?
to ile na 21 przy oporze ? :O
Post: 17 lut 2011, 9:17
no jak przycisnę to i z 7 łyknie, najmniej to spalił mi coś ponad 4, miałem 19 i nie widziałem różnicy w spalaniu, jak dobrze wyregulujesz to w 6l powinieneś się zmieścić
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 9:18 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 16:58
Pojazd: BMW E61
kozi677 pisze:
Bardziej to zależy od dyszy głównej ;)
Post: 17 lut 2011, 22:31
te cylindry dużo biorą. jak dobrze wyregulujesz to w 6l sie zmieścisz.
Post: 18 lut 2011, 14:05
seku145, jak pisałem wyżej chodziło mi o dysze 100 :)
a jeszcze jak światła łapią ;/ tragedia chyba będzie ze spalaniem, w mieście ?
Post: 19 lut 2011, 1:20
Nie licz na to że ktoś ci dokładnie poda wynik spalania, bo na to składa się wieleee czynników, można tylko orientacyjnie podawać wartości spalania. A pozatym jeżeli aż tak bardzo się przejmujesz spalaniem to moze nie warto kupowac 70cc?
