Dzisiaj jest 09 sie 2026, 10:54
Post: 13 lut 2011, 10:28
witam mam pytanie do znawców tematu jaki powinen byc stopień spreżania w dinku typ silnika sf10 AC na serinym cylindże i jaki przebieg wytrzymują łorzyska na wale jak sprawdzić czy trzeba je wymienić.
Post: 13 lut 2011, 11:15
Co do sprężania to na forum już o tym gdzieś było a łożyska to zdejmij wariator i sprawdź czy wał nie ma luzów po prostu spróbuj poruszać nim na prawo, lewo itd
Post: 13 lut 2011, 12:11
w jakim stosunku dozownik miesza olei z paliwem i jak sprawdzić poprawność jego działania
Post: 13 lut 2011, 13:26
Jak jest silnik zimny i dasz mu gazu i będzie kopcił to znaczy że podaje :mrgreen:
Jak masz spory przebieg to sprawdź kompresje. dobra kompresja oznacza że nie jest zatarty i nie przytarty cylinder, a to równa sie że jest smarowanie czyli dozownik działa
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 13 lut 2011, 18:52
czy ktoś dysponuje morze danymi ile barów powinna wynosić kompresja na seriynym cylindrze mam morzliwość pomiaru ale nuie mam punktu odniesienia
Post: 13 lut 2011, 19:27
coś w okolicach 7 - 7,5 Bara :wink:
Post: 13 lut 2011, 19:46
mi sie wydaje że od 7 do 10
Naprawde polecam
Post: 13 lut 2011, 20:17
mateusz989 pisze:
norma dla 2T to jest między 7-7,5
norma dla 4T to jest między 10-11
więc daruj sobie te nabijanie postów... :lol:
Post: 13 lut 2011, 20:40
nie chodzi mi o nabijanie.. tylko ja kiedyś mieżyłęm to miałem prawie 9, kumpel 7 a drugo 10 wszystko w 2t
Naprawde polecam
Post: 15 lut 2011, 22:50
Nie wiem czy to pomoże ale spojrzałem do instrukcji obsługi od Kymco K12(ten sam silnik coś mi się zdaje) i tam jest napisane: stopień sprężania 7,3:1
Post: 16 lut 2011, 14:21
nie pomogło. stopień sprężania to nie to samo co ciśnienie sprężania
Naprawde polecam
Post: 16 lut 2011, 18:17
ave_vw pisze:
mateusz989 pisze:
a czy ktoś tu pyta o ciśnienie sprężania ? :roll:
dorka pisze:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 18:18 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
