Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:34
Post: 10 lut 2011, 21:33
Siema. Jestem posiadaczem colibra rexa i mam taki problem skuter ma układ paliwowy podłączony tak jak się należy to nie chce odpalać, a gdy odłączę przewód paliwowy przed filtrem paliwa i w prysnę tam płyn rozruchowy to odpali i chwilę pochodzi. Co może być nie tak? Czy to może być wina kranika??? Nie mam pojęcia co robić pomóżcie.
Post: 10 lut 2011, 22:04
Jeśli wtryśniesz paliwa do filtra paliwa i pochodzi trosze tzn ze wypala to co ma w filtrze a pompka nie podaje paliwa czyli jest zapchana lub poprostu nie masz Wachy xDD
Kurier zajechał niczym tranwaj z teleexpresu :D
Post: 11 lut 2011, 16:36
Pojazd: Struś
wesii97, kranik może być zapchany, przewód paliwowy zagięty
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 17:07 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 17:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kranik uszkodzony/zapchany bądź któryś wąż nie drożny.Warto też odkręcić komorę pływaka w gaźniku i tam popatrzeć ,czy wszystko "gra" jak należy.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, 17:06 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2011, 19:02
Mate57, A jak poznać czy wszystko jest ok???
Czyli najprawdopodobniej to jest kranik paliwa do wymiany tak?
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 11 lut 2011, 22:18
Imię: Mateusz
wesii97 pisze:
Jeśli jest uszkodzony to tak.
wesii97 pisze:
Byś musiał odłączyć od niego przewody paliwowe i podłączyć je bezpośrednio pod źródło paliwa bez podciśnienia za przykład podam Ci butelkę.
Post: 12 lut 2011, 20:01
weź ściągnij przewód paliwowy i od podciśnienia i zassij powietrze. jak leci paliwo z niego to jest ok a jak nie to zepsuty :D
Post: 14 lut 2011, 17:45
bart1aerox100, Oj coś się nie znasz bo go się nie zasysa tylko dmucha :) czekam bo w tym tygodniu ma do mnie wlecieć mechanik. Dzwoniłem do niego powiedziałem mu co i jak a on powiedział że może być jakaś membranka pęknięta tylko nie wiem czy ta w gaźniku czy może jakaś w tym kraniku.
Post: 14 lut 2011, 18:35
wesii97 pisze:
kolega wyżej miał racje trzeba zassać a dmuchac to mozesz panne za przeproszeniem
Post: 16 lut 2011, 19:43
U mnie jak spuszczałem paliwo to trzeba było dmuchać bo jak zasysałem powietrze z tej rurki to nic nie chciało lecieć.
Post: 16 lut 2011, 19:59
nie trzeba zasysać, wystarczy raz podciągnąć i już leci cały czas :D ale ewidentnie się ciągnie nie dmucha, kranik możesz sprawdzić tylko w ten sposób, żebyś nie próbował przedmuchiwać go powietrzem pod ciśnieniem bo będzie do wyrzucenia. sprawdź przewody, zmień filtr paliwa, po co wołać mechanika i płacić dajmy na to 50zł jak za 50 zł możesz zmienić rolki i sprężynki
Peugeot 406 :)
