Dzisiaj jest 29 mar 2026, 1:51
Post: 16 lut 2011, 21:04
mam problem bo kupilem skuter ktory nic za wario nie ma...
Chce to wszystko dokupić ale nie wiem co dokładnie
Jeśli można to prosilbym jakieś linki do tych części co muszę dokupić i jak to wygląda
Post: 16 lut 2011, 21:07
Pojazd: aprilia SR
*Korektor momentu obrotowego
*sprzęgło
*dzwon
*pasek
*przeciw talerz
*sprężynę centralną
Napisz od jakiego moto masz silnik! :wink:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 21:08 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 21:12
Będziesz musiał kupować to używane wszystko najlepiej od jednej osoby. Nowe części są drogie a nie różnią się od tych używanych.
-sprzęgło rozrusznika. Ważne żeby miało walczyki i sprężynki w środku bo inaczej nie będzie działać
-duża zębatka rozrusznika razem z łożyskiem,
-tulejka między końcem wału a sprzęgłem,
-bendix z podkładkami,
-zabezpieczenie bendixa przykręcane na 2 śruby.
Napisz w dziale kupie "mechanizm rozrusznika bez rozrusznika" lub coś w tym stylu i powinno być dużo chętnych na pozbycie się tego. Nie dysponuje teraz fotkami tych części i nie chce mi się ich teraz szukać, może następna osoba pomoże ci graficznie :wink:
EDIT:drzymcia06, chyba nie zrozumiałeś o co koledze chodziło (chyba że ja źle zrozumiałem) ale napęd to napęd a "części za wariem" to chyba to co ja wymieniłem.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 21:14 przez Mycek2765, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 21:19
Pojazd: aprilia SR
No tak sorki :) czytanie ze zrozumieniem czasami mnie przerasta :lol:
Post: 16 lut 2011, 21:22
Mycek2765, dzięki ale to nie musi u mnie działać tylko chce aby wario miało taki odstęp jaki powinien mieć
Więc wszystko to muszę kupować?
Post: 16 lut 2011, 21:29
Nom jeżeli chcesz mieć rozruch elektryczny ;P
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Post: 16 lut 2011, 21:42
a zamiast tego mogę dać tuleje?
Post: 16 lut 2011, 22:50
Dajesz tuleje tą między sprzęgłem a wałem i grubszą podkładke która zastąpiłaby sprzęgło (czyt. milimetr w porywach do trzech, i tak trzeba to dokładnie zmierzyć bo teraz to ci na oko podaje). Najlepiej byłoby wytoczyć taką tuleje o długości tulejka plus ta podkładka, byłoby profesjonalnie :cool:
Post: 17 lut 2011, 5:12
to musi być tak żeby talerze waria były prosto z kolektorem?
Żeby potej samej lini szły?
Post: 17 lut 2011, 17:09
freestyle pisze:
Tak powinno być, teraz tak nie masz bo sprzęgło rozrusznika ma swoją grubość na wieloklinie i wario jest przesunięte w strone wału.
Post: 17 lut 2011, 17:46
czyli żeby wario było na miejscu co potrzebuje tylko kupić?
Post: 17 lut 2011, 19:01
Jedną, metalową i z wieloklinem część sprzęgła. Jutro jak będe u kolegi i jak będzie miał to na wierzchu to ci zmierze grubość bo dla mnie byłoby bez sensem kupować to sprzęgło jak można zastosować podkładke.
Post: 17 lut 2011, 19:16
ok jak zmierzysz będe bardzo bardzo bardzo wdzięczny !! :wink:
Post: 17 lut 2011, 19:25
ale nie będziesz miał rozrusznika, chyba że ci nie potrzebny ale i tak ci się znudzi odpalanie z kopniaka :D :D
Post: 17 lut 2011, 20:33
wiem że nie będę miał i nie chce mieć
Post: 18 lut 2011, 17:40
próbowałem z podkładkami i nie wypaliło...
Kupuje to co na być wariem żeby tylko ten odstęp był
Czyli co muszę kupić żeby tylko ten odstęp był?
