Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:34
Post: 16 lut 2011, 23:16
SIEMA WSZYSTKIM
Problem jest taki że/kupilem uzywany wario next gen,dokupilem zestaw rolek 0d 3 do 4.5g, i w uzywce byle jakies 6gr.
i kupilem sobie jeszcze tłumik tecnigas rs 70
oczywiscie po wymianie tego zestawu odpalam i próbuje jechac , a tu skuter do 20km/h jedzie nie wiecej i wyje ze niemoze po prostu wiecej,
wiec mysle tak, zmienie rolki moze bedzie lepiej ale tu nic caly czas to samo,
pomyslalem o jesce jednej rzeczy , kupilem gaznik 17.5 dellorto.dysza 70 powinna wystarczyc,
a tu jak w morde znowu to samo
POMOZCIE Pomóżcie
dodam ze centralka czarna oczywiscie wymieniona
CO JEST GRANE , CO JEST GRANE NO NO NO
nawet przed wymiana gaznika tak jezdzil wiec mysle ze to nie gaznik ale dalej niewiem co i jak POMOCY
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 13:35 przez glowus1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 23:49
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
mam pytania !
regulowałeś gaźnik ?
wydech nowy ?
Post: 16 lut 2011, 23:56
no wlasnie nie. ale jesce nie kupywalem gaznika a juz wtedy niechodzil, tlumik uzywany iwec niewiem jak moze chodzi ale napewno niema blokad wiec musi byc cos nie tak z czyms innym, a gaznik jest ustawiony ten nowy oczywiscie na 3 stopien na iglicy wiec tez powinno byc dobrze. ale to stalo sie przed zakupem nowego wiec albo wario albo tlumik albo cos innego czego niewiem
Post: 17 lut 2011, 0:03
a jak jedziesz to co słychać?
silnik wkręca sie na obroty a skuter jedzie tak samo ?
czy po prostu nie może wkręcić sie na obroty ?
Post: 17 lut 2011, 0:13
rusza odrazu przyspiesza i po chwili nie chce wiecej jechac i wyje jak by to bylo juz koniec to co moze zrobi wiecej, lapie wysokie strasznie obroty i koniec dalej nie jedzie jedzie ale tak jak by mial wybuchnac prawie no co , strasznie wyje jak by ze 200km/h jechai wyje jak bym go postawil na stopcel i niemogl wiecej , jak zaczynam ruszac ma juz duze obroty , no co jak by go postawil na stopce i gaz do przodu to na kocu wyje i juz niemoze co nie, no to tak ma jak jade 20km/h i tyle i DALEJ CO???
Post: 17 lut 2011, 0:17
moim zdaniem ślizga ci się pasek , albo masz za lekkie rolki wymień na cięższe :)
Post: 17 lut 2011, 0:28
sprawdzalem rolki od 4g do 5.5 wiec cos powinno sie zmienic, chociaż troche, a pasek jest w sumie nowy moze ma przejechane jakies 3 tys. niewiem moze kupic jakis inny pasek ale nieiwem wydaje mi sie ze pasek to chyba nie , chyba zeby sprawdzic na otwartej obudowie moze wtedy bede widzial, czy to pasek czy nie bo juz niewiem co, znowy kupowac pasek jak jest nowy,jak bedzie tzreba to niema wyjscia,ale niewiem no nie mam juz pomysłow po prostu, xobaczymy o inni moze jesce o tym mysla, jak cos to dzieki jak bys cos wiedzial to daj znaku ja musze isc w kimono niestety.
CZEKAM NA DALSZE SUGESTIE MOZE KTOS MA JAKIES POMYSŁY
POMÓŻCIE POMÓŻCIE !!!!!
Post: 17 lut 2011, 0:34
poczekaj na propozycje innych forumowiczów!
ja bym sprawdził na twoim miejscu przy otwartym deklu (wtedy sam zobaczysz co jest nie tak )
Post: 17 lut 2011, 8:51
Ja też bym sprawdził przy otwartym deklu a jak nie to wg mnie jeśli pasek jest OK rolki masz 5,5 to powinien coś jechać więc ja proponuje sprawdzić sprężynę sprzęgła centralną
oraz tulejke wariatora najlepiej wymień wario na stary i zobacz wtedy wg mnie po prostu pasek gdzieś się ślizga gdy skuter dostaje większych obrotów pisz czy coś się zmieniło
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 17 lut 2011, 11:38
oki dziekowac
Nie można było tego normalnie napisać?
Używaj polskich znaków i nie pisz posta pod postem. Zapoznaj się z regulaminem forum.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 13:37 przez glowus1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 12:40
Pojazd: Aprilia sr r
glowus1, Używaj polskich znaków i pisz zrozumiale.
Wyciąg ten wariator załóż serie i sprawdź jak jest.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 17 lut 2011, 13:40
Weź się chłopie zastanów. Nie napisałeś nawet jaki to skuter, jaki siedzi tam setup ani jaki jest wymiar tych rolek. Co mi Ci wróżyć z fusów mamy?
Jeśli jakoś normalnie to opiszesz postaram się pomóc, jeśli nie to temat trafi do kosza.
Nie ma to jak powielanie mitu o ślizgającym się pasku. Jak na moje to zbyt twarda centralka i zbyt lekkie rolki.
RoQs pisze:
Post: 17 lut 2011, 14:54
a na moje oko to zbyt lekkie rolki, wstaw seryjny ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 17 lut 2011, 15:10
nie , zmiana o 1.5 to może być za mało. jak ktoś miał 6g to nie znaczy że będą odpowiednie do cb. musisz wstawić jeszcze cięższe rolki bo teraz wario ci sie nie rozchodzi i dlatego wyje a nie jedzie. a gaźnik nic do tego nie ma. gaźnik to by miał jak by nie mógł się wkręcić a jak się wkręca to tylko napęd i nic więcej :P :P
Post: 17 lut 2011, 15:28
dobra
jest to gilera runner z 2001 50cc
wario hebo next gen. rolki 17/12
kupilem testowe od 3 do 4.5 g i w zestawie gosc dal mi 5.5g
i wlozylem sprężyne centralke +50 czarna
i niewiem co dalej jutro wymienie na stary wario i zobaczymy co jest grane, jak macie jeszcze jakies pomysły to piszcie jak coś
Post: 17 lut 2011, 15:57
Daj seryjną centralkę i rolki 4-4,5g.
Zobacz czy nie ścięło wieloklina z wału w miejscu, gdzie przychodzi przeciwtalerz.
RoQs pisze:
Post: 17 lut 2011, 18:14
Centralka za twarda dla tego zestawu, choc to tylko 50%, ale hebo czy jakieś inne ustrojstwo? Spróbuj z rolkami 7-8gram.. powinno byc wypas. ;)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 17 lut 2011, 18:37
Adamer pisze:
Na pewno będzie super, biorąc pod uwagę to, że seryjne mają 5,3g.
RoQs pisze:
Post: 17 lut 2011, 20:16
Pojazd: borsche vr5
dobrze wszystko złożyleś ? co jak co ale nawet na rolkach 3g powinien ciągnąc minimum te 50.. ewidentnie coś zle złozyłeś
Post: 17 lut 2011, 20:33
oblukaj dokładnie ten wario i jego pokrywkę, czy to przypadkiem nie jest seria wario i tylko ta pokrywa nie jest od jakiegos sportowego waria, mój kolega miał tak ze wył i nie jechał i to była przyczyna
