Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:37
Post: 17 lut 2011, 15:00
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
zamierzam piaskowac silnik ale chcialbym tez zrobic polerke lub chrom silnika. Praca silnika jest w srodku bloku wiec tam powinna byc powierzchnia wypiaskowana. Widzialem jedynie silniki calkowicie piaskowane, wiec z tad pytanie do was czy jakos dodatnio to wplywa na prace silnika? Logicznie myslac nie wplywa bo praca odbywa sie w srodku bloku, lecz dalej mam watpliwosci.
Chce wypiaskowac blok w srodku a reszte w chrom lub polerke.
Czekam na wasze odpowiedz.
Pisze z komorki wiec przepraszam za bledy.
Post: 17 lut 2011, 15:18
Nie, piaskowanie z zewnątrz nie wpływa jak to mówisz "dodatnio" na pracę silnika.
Post: 17 lut 2011, 22:29
Piaskowanie wewnątrz nie jest wskazane bo powiększa minimalnie objętość skrzyni korbowej a poza tym lekko fazuje wszystkie krawędzie.
Post: 17 lut 2011, 23:31
Garet, lepiej sobie zrób polerkę bo chyba nie wiesz ile chromowanie kosztuje :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 18 lut 2011, 0:52
stem pisze:
Człowieku nie załamuj ... piaskuje się tylko powierzchnie, a nie boruje wgłąb karteru.
Jest wskazana dla płynności przepływu mieszanki.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 9:45
Wg Ciebie komora korbowa po piaskowaniu będzie miała gładszą powierzchnię niż seryjnie?
Widziałeś kiedyś aluminium po piaskowaniu?
Takie elementy jak już, można co najwyżej szkiełkować a nie piaskować, chociaż nie widzę najmniejszego sensu.
Post: 18 lut 2011, 11:50
stem, ja tam widziałem alu po pisakowaniu -kartery felgi itp.
sory ze podepne sie pod temat ale jak mozna wyczyścic domowymi sposobami karater od środka??? (od strony wario mi chodzi bo straszny syf mam a nawet śrubokrętem to troche sie schodzi :d )
Post: 18 lut 2011, 18:03
piotrek1993, kup sobie taki spray do silników on usuwa wszystkie syfy i smary.
Post: 18 lut 2011, 18:08
sfera80, drogi? poecasz konkretnej firmy?
Post: 18 lut 2011, 18:24
nie pamietam dokładnie cos koło 20zł/0,5L ale żre dobrze :P marki nie pamietam.
Post: 18 lut 2011, 18:32
piaskowanie i szkiełkowanie można by zrobić w środku komory korbowej
to ty chyba nie widziałeś karterów od środka, oryginalnie jak wychodzą z fabryki
Post: 18 lut 2011, 18:41
Pojazd: nissan
Garet, Jak chcesz pomalować kartery z zewnątrz
To oddaj do piaskowania i powiedz im że by Ci pomalowali efektem chromu :wink:
Post: 24 lut 2011, 20:29
stem załamujesz mnie. Piaskując karter tworzysz przepływ laminarny dla mieszanki. W te dziurki jakie tworzy piaskowanie osadza sie mieszanka a druga porcja po niej ślizga się.
Okej chromowanie kosztuje dużo tak to fakt, dlatego po prostu ręcznie spoleruje cały karter na lustro.
