Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 22:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Pomogłem?
Tak 83%  83%  [ 118 ]
NIE 17%  17%  [ 24 ]
Liczba głosów : 142
Post: 16 lut 2011, 18:06
na forum już jest opisik do samego termometru i przymocowania sondy do silnika LC, ja przedstawię dobry i szybki sposób na zamocowanie tego w silniku AC. Polecam takie rozwiązanie bo daje dokładniejszy odczyt temperatury niż montaż w same żeberka głowicy.
Co potrzebne?
a więc:
-puszka po np: coli/piwie
-silikon do uszczelniania silników
-nożyczki
-(opcjonalnie sprężynka od długopisu).
-kilka minut i sprawność manualna ;]
-no i sam termometr
*Na wstępie wycinamy z puszki dany kształt na adapter (jak na rysunku)
*Owijamy "ogonek" wokół sondy od termometru (ważne żeby ten kawałek puszki był owinięty na sondę od strony bez grafiki, bo lepiej przewodzi ciepło-sprawdzone osobiście)
(*Można to teraz dodatkowo owinąć ściśle sprężynką od długopisu żeby lepiej się trzymało)
*na koniec smarujemy sylikonem i wkładamy między żeberka (jak na rys 2).
Nie mam zrobionych zdjęć z pracy, bo dawno to już robiłem, myślę że rysunki wszystko wyjaśniają, prościej przekazać tego nie umiałem ;p
NIE KOPIOWAĆ NA INNE FORA!
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 20:17 przez pasio8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 18:15
Hmm, zdaje mi się, że już było o tym nie raz pisane i właśnie coś takiego jak ty ktoś przedstawiał, ale jako takiego tutoriala nie było, więc chyba pomogłeś :D
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 16 lut 2011, 18:23
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Pomysł bardzo, dobry jak cały artykuł, ale mam jedno ale :mrgreen:
A co jak będę musiał zabrać głowicę do domu, albo silnik :?: :P Urwę kable, albo zabiorę ze sobą cały termometr :?: Niee "!!"
Wystarczy kawałek za głowicą pod plastikami przeciąć kabel, założyć złączkę/kostkę i gotowe. I już nie będziesz musiał kombinować. Wystarczy rozpiąć kostkę i gotowe.
Ogólnie artykuł bardzo dobry. Można na tym sporo oszczędzić.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 18:24 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 18:35
nie ma problemu, można nawet na wsuwki zrobić kabel, ale tu skopiłem się na samym 'adapterze" :P
Post: 16 lut 2011, 18:42
A można to LC dac takie zastosowanie jak w poradniku :?: :mrgreen:
Post: 16 lut 2011, 21:13
Drifter16, niezbyt, bo w lc lepiej jak mierzy temperaturę cieczy tam w środku, a w AC to temp głowicy przy świecy, gdzie jest najdokładniejsza, no i bezpośrednio pod głowica jest komora spalania, a w LC głowice opływa woda, wiec temperatura była by zaniżona.
Post: 16 lut 2011, 21:23
Super opis jak masz zdjęcie swojego to dodaj przyda się
Post: 17 lut 2011, 17:01
Uważasz, że skoro chłodzony jest cieczą to temperatura głowicy będzie zaniżona xD co wy za bzdury tu piszecie hehe :D można się pośmiać trochę. Nigdy bym tu nie trafił gdyby nie to, że błotnik zakupiłem w mielochu i przyznam szczerze, że jest tu niezły kabaret na tym forum.
Post: 17 lut 2011, 17:37
Kolega wyżej ma rację przecież przy głowicach woda nie opływa świecy bezpośrednio :wink: Więc temp. nie jest w żaden sposób zaniżana. Jak się ktoś uprze to nie widzę przeszkód w zaadaptowaniu czujnika z AC do LC ale po co :?: No chyba że mamy doczynienia z silnikiem zasilanym wtryskiem i świecą wchodzącą pod kątem, w takim przypadku lepiej odpuścić odrazu :roll:
.:KLIK:.Szukacie motorka, wpadnijcie do mnie!!!.:KLIK:.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:44 przez PeKaP, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 17 lut 2011, 18:44
naprawdę debile tu sa, i to te wielkie mi znawcy... wasze czepianie się wszystkiego jest żałosne, PeKaP,thral666, czy napisane jest ze opływa świece? głowice opływa ciecz chłodząca w "kanałach"..
różnica w temp LC między takim sposobem zamontowania,a takim wkręconym w głowicę gdzie to jest ciecz wynosi ~10/15stopni
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 18:49 przez pasio8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2011, 21:23
Powiedzcie mi w jakim zakresie temperatur powinien pracować silnik chłodzony
powietrzem ? Czy termometr o zakresie : -50 st.C do 70 st.C da radę ?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi i sugestie . :wink:
Post: 26 lut 2011, 21:50
Niestety ten termometr ma zbyt mały zakres temperatur.
Najlepiej kupić termometr do +150 st.C
Post: 27 lut 2011, 10:14
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 24523.html
Tutaj jest najtańszy do 150*. Tylko kabel krótki, ale można przecież łatwo przedłużyć :)
Kymco Vitality 70
Post: 27 lut 2011, 12:42
Co do przedłużania to z tego co mi wiadomo nie za bardzo, bo odczyt będzie nieprawidłowy. Inny opór czy coś.
[center]Moje bp:
Post: 27 lut 2011, 19:10
1,5 m to mało?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 28 lut 2011, 0:12
a co sądzicie aby to zrobić w 4t .Myślałem nad tym ,przydał by się termo do niego w upalne dni .Jak ja bym musiał w AC to zrobić ,u mnie ne ma miejsca na adapter >Może ktoś ma pomysł ?
Druga sprawa aby temp nie był włączony 24na h można by było ,jezeli da się podłączyć go pod aku (przełącznik( ,tylko w jaki sposób ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 0:13 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 16:14
Elo , mam taki problem , kupiłem ten termometr jak wyżej kolega dał link ten biały , zrobiłem adapter podłączam wszystko , odpalam skuter i termometr gaśnie a jak wyłączam silnik i skuter jest zgaszony to temperatura się wyświetla , o co chodzi ? co jest tego przyczyną że termometr się wyłącza jak skuter jest na chodzie? proszę o szybka odp .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 28 lut 2011, 17:58
ale on na baterie przecież działa
to jakim cudem ci się wyłącza ?
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 28 lut 2011, 18:21
No jest na baterie , i cały czas działa , wyłącza się tylko jak odpale silnik , może ktoś wie dlaczego ? może iskra z świecy robi zwarcie ?
Post: 28 lut 2011, 19:20
Na czym miałaby ci zwarcie robić? Albo od wibracji, albo od zakłóceń z układu zapłonowego to się wyłącza, tak samo jak niektóre rowerowe liczniki.
[center]Moje bp:
