Dzisiaj jest 26 sie 2026, 16:13
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: pomocy!!
Post: 17 lut 2011, 14:13
witam potrzebuje pomocy,gdy zakladam wariator i skrecam wszystko to sie klinuje i nie moge odpalic skutera co moze byc? wymienialem to sprzeglo wariatora
odpalalem skuter bez wariatora wal chodzi normalnie pomocy
Post: 17 lut 2011, 14:49
Pojazd: mamy, taty i siostry
Taka tulejka powinna być na samym końcu. Ona mniej więcej ma 15mm długości. Może zapomniałeś założyć?
Przedwczoraj miałem to samo:)
 Tytuł: malagit f15
Post: 17 lut 2011, 14:56
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/446 ... b7a64.html
ta tulejka ktora jest na foto?
Post: 17 lut 2011, 17:11
welna, nie ma jej na foto. Ona przychodzi między sprzęgłem rozrusznika a końcem frezu wału. Jak jej nie masz to wszystko jest skręcone na maksa i nie możesz przez to kopnąć.
Post: 17 lut 2011, 17:18
Tak. Sprawdź czy masz tę tulejkę zaraz za bendixem.
Ja kiedyś też zapomniałem założyć. Chyba przez dwie godziny nie wiedziałem co jest grane (rozpoławiałem silnik wtedy). Aż wkońcu gdy na spokojnie pomyslałem, przypomniało mi sie, że musi tam być założony ten dystans.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
 Tytuł: malaguti f15
Post: 17 lut 2011, 18:52
tak dokladnie tej tulejki brakowalo dzieki za pomoc teraz malaga pali na dotyk jeszcze tylko malowanie i bedzie lala:)
temat zamkniety
