Dzisiaj jest 20 sie 2026, 2:54
Post: 17 lut 2011, 17:14
Witam. Posiadam Piaggio Typhoon z wydechem Yasuni C16. Problem jest taki, że założyłem używany wariator Polini Speed Control i rolki 5,7g. Skuter osiąga prędkośc 30/35 km/h przy czym silnik wyje jak by miał już się rozleciec (wysokie obroty). Co może byc nie tak, dodam że pasek jest ok. Poniżej wrzucam filmik (sorki za jakośc) :
http://www.youtube.com/watch?v=s0AXEgfqEJ8
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:29 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 17:30
Bez regulacji nie ma rewelacji ;] Za miekka sprezyna
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 17 lut 2011, 17:32
może zatarty cyl?? ja tak miałem jak mi pierścień pęknoł na manecie do końca jechał tak że by sie rowerem wyprzedziło :P
Post: 17 lut 2011, 17:34
kolego dawidNRG z cylindrem wszystko jest w porządku. Jaką sprężyne kupic ? Chodzi o to, że fundusze nieco ograniczone dlatego nie chcę kupywac tego co jest zbędne.
Post: 17 lut 2011, 17:35
a kup czerone sprężynki sprzęgła i centralke hebo +50% powinno być lepiej :mrgreen:
Post: 17 lut 2011, 18:09
Ja tak miałem.. Za lekkie rolki i za twarda sprężyna centralna
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 17 lut 2011, 19:10
czyli muszę kupic cięższe rolki, sprężynę mam seryjną - też wymieniac ?
Post: 17 lut 2011, 19:53
sprężynki (najlepiej niebieskie albo czerwone) to raz. rolki cięższe raczej to 2 i możesz centralkę zmienić ale nie wiem na jaką :P
Post: 17 lut 2011, 20:41
Za lekkie rolki..To normalne..Kup najlepiej zestaw testowych i reguluj..
Post: 17 lut 2011, 21:48
Pojazd: Piaggio Typhoon
Za lekkie rolki i za twarda sprężyna centralna tak jak koledzy pisali
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Post: 18 lut 2011, 14:47
Ja spróbowałbym najpierw na rolkach gdzies 6,5 gr
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 lut 2011, 15:09
Tak rolki przede wszystkim bo Polini sc lubi cięższe roleczki ja bym proponował 7-8,5 gram sprawdzić ; ) sprężynki po to by z wyższych obrotów ruszał zaś sprężyna centralna wyeliminuje odczucie zmiany przełożenia a także pasek się nie będzie ślizgał ; )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 18 lut 2011, 22:31
zamówiłem zestaw rolek od polini, na razie nie kupiłem sprężynek ani sprężyny centralnej - jak będzie nie w porządku to dokupię. Przyjdą w poniedziałek, dam znać jak wypadła regulacja.
Post: 20 lut 2011, 18:56
Mam w swoim piaggio Wariator polini speed control.Na rolkach 5.5 grama miałem ten sam objaw,wsadziłem 12 gram-miał muła ale rozwijał maksymalną prędkość.Teraz na rolkach 7 gram wszystko jest ok :)
Post: 23 lut 2011, 11:55
wlozylem rolki 8g i skuter zachowuje sie identycznie. Czy moze to byc wina zawirowania spalin - wymienilem wydech na yasuni, czy ta rurke nalezy zatkac ?
EDIT: zamontowałem stary wariator skuter jedzie 50 km/h obroty spadaja, jest moment 2 sekund gdzie dostaje duze przyspieszenie a potem opada.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 12:34 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 15:35
Sprężyna S6 Medium i skuter będzie jeździł jak trzeba, później ostateczna korekta rolkami i tyle.
Post: 26 lut 2011, 19:13
Piaggio tuning pisze:
Ile ci jechał na tak ciężkich rolkach?
