Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 9:23
Post: 17 lut 2011, 17:40
Mam tgb oriona z sciagnietymi blokadami.Zalozylem do niego tlumnik tecnigas next-r i rolki z zestawu.Skuter na poczatku ma mula od 0 km/h do 20 km/h nie wiem czemu.Myslalem ze to z powodu za malej dyszy wiec kupilem wieksza.Jak jade juz ponad 20 to nagle dostaje duze obroty a na starcie nie.Co zrobic zeby ruszal z wiekszych obrotow?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:49 przez rusekxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 17:57
Pojazd: CBR 600 F3
twardsze sprężynki sprzęgła i centralka
Post: 17 lut 2011, 17:58
A jakie dac te sprezynki?Teraz mam seryjne
Mechaniczny:
-Wydech Tecnigas Next-R
-Sprezynki Hebo niebieskie
Tuning Optyczny:
-Ściagnęty tylny blotnik
-Rejestracja pod lampą
-Bad Looki
-Audio
-Polerka przekladni
Post: 17 lut 2011, 19:31
Pojazd: Struś
rusekxd, niebieskie Hebo na przykład :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 lut 2011, 19:33
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
daj od razu dociskową hebo +90% sprężynki twarde i lekkimi rolkami reguluj :wink:
Post: 17 lut 2011, 19:35
Pojazd: Struś
Morini, z tym dociskiem to przesadziłeś chyba :lol:
60% wystarczy
Post: 17 lut 2011, 23:18
Cos pokombinuje ale rolek nie chce zmieniac bo mi spadnie v-max.
To mam kupic sprezynki niebieski i centralke +60%?
Mechaniczny:
Tuning Optyczny:
-Bad Looki
-Audio
-Polerka przekladni
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 23:25 przez rusekxd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lut 2011, 0:25
Ale głupoty piszecie.
Nie zmieniaj centralki!! , Hebo 60% jest miększa niż seryjna TGB
90% jest twardsza . Mowa o Hebo dedykowanych do minarelli.
są na mielochu centralki dedykowane do morini, bo te dedykowane do minarelli mają mniejsza średnice i 15% morini a minarelli to wgl inne twardości są. (po drugie nawet te % nic nie znaczą , to są takie oznaczenia.) tutaj dowód:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834
Więc centralkę daj albo z mielocha dedykowaną moriniakowi
albo zostaw seryjną..
jakie masz teraz rolki ? Podobno przy seryjnej centralce najlepiej spisują się rolki 5.5 g wtedy V-max = ~85(+/-)
sprężynki mozesz niebieskie dać hebo.
Dyszę jaką dałeś bo ja mam też problem z regulacją wydechu ale nie w sensie napędu tylko gaźnika. seryjna dysza to 60 kupiłem 70 włożyłem i mam problem z regulacją ale to nie miejsce na opis co się dzieje bo zajmuje to trochę miejsca :P
Post: 19 lut 2011, 13:04
Scratch dysze mam 70. To centralki nie zmieniam kupie tylko sprezynki niebieskie.
Rolki to nie wiem jakie mam bo zalozylem te co byly w zestawie z tlumnikiem.
Beda te sprezynki pasowaly do seryjnego sprzegla http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-sk ... 25960.html ?
Mechaniczny:
Tuning Optyczny:
-Bad Looki
-Audio
-Polerka przekladni
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 22:27 przez rusekxd, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 lut 2011, 20:26
Sprężynki będą pasowały te co podałeś
jeśli po włożeniu ich dalej będzie lipa to dowiedz się jakie dają te rolki , najlepsze by były do seryjnej centralki (która jest rzekomo najlepsza do regulacji next-r'a) z przedziału 5.5 - 5.8g
Pytanie po za tematem, na którym masz ząbku iglice przy tej 70 dyszy bo ja poczyściłem cały gaźnik, wyregulowałem mieszankę jak najlepiej się dało tylko tyle że na 5ząbku na iglicy bo się śpieszyłem i nie miałem czasu już odkręcać przepustnicy :P czyli mam ją na samej górze i efekt taki że delikatnie zalewa, Ty masz na którym ząbku ? obstawiam że 3 będzie dobrze i jutro tak zrobię ale dla pewności chcę się upewnić
Post: 21 lut 2011, 17:05
Scratch Ja tez mam iglice na ostatnim zabku i mi go zalewa tez.
Mechaniczny:
Tuning Optyczny:
-Bad Looki
-Audio
-Polerka przekladni
