Dzisiaj jest 17 maja 2026, 1:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 15 lut 2011, 17:59
Zadam tutaj pytanie bo nie ma gdzie. W gaźniku Tec Racing 17,5 miałem pod śrubką regulacji obrotów taki malutki oring, zgubiłem go, będzie to w czymś przeszkadzać? W oryginalnym Dellorto 12mm a także w 17,5 tego nie było.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 15 lut 2011, 18:09
Sprawdz ale pewnie bedzie lewe powietrze łapał.
Post: 15 lut 2011, 18:18
No ale w sumie przez gwint nie ma za bardzo jak łapać lewego powietrza.
Post: 15 lut 2011, 18:39
No to odpal i zobacz jak bedzie chodził.
Post: 17 lut 2011, 19:37
Markos odpowiedz mi szybko- jak mam ten metrakit 19mm i chce załozyc polini air box to jaki rozmiar dyszy??juz pod ten filtr oczywiscie. :)
Post: 17 lut 2011, 20:13
ja latam też na air boxie z dyszą 95 i jest dobrze ale ja mam racing jak masz niżej to taka 85 będzie idealna.
Post: 18 lut 2011, 0:28
ej a iglica powinna być pomiędzy przepustnico a tym białym plastikem czy na samejóże za białym plastikem
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 18 lut 2011, 9:00
Między plastikiem a przepustnicą.
Post: 18 lut 2011, 12:12
no ja nie mam racinga wiec 85 ok dzieki wielkie :) a co ile czyscisz filtr bo ja bede zakładał i nie chce sb cylka zatrzec :/ co 3 tygodnie??
Post: 18 lut 2011, 14:11
jaka średnica filtra powietrza
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 18 lut 2011, 14:46
Filtr czyszcze co dwa tygodnie bo jeźdze troche po piaskowych drogach wacek14, Srednica 32mm
Post: 19 lut 2011, 18:13
no to tak jak ja tez bede jeździł po piaskach troche :D a gazior czyscisz czy tylko filtr? bo czytałem na innym forum u kolegi ze trzeba tez gaźnik czyscic co iles tam km.
Post: 19 lut 2011, 18:42
Gaźnika niemusisz tylko jak ci sie zapcha albo bedzie przyulał to możesz przeczyscic.
Post: 20 lut 2011, 21:52
Jaki rozmiar dysz ma ten gaźnik? 5mm czy 6mm?
Post: 21 lut 2011, 15:27
5mm
Post: 22 lut 2011, 18:11
Ja mam pytanko czy jak mam gaźnik u siebie w domu nie podłączony i jeśli wkręcam śrubkę od obrotów dlaczego przepustnica nie zmienia ustawienia?
Post: 22 lut 2011, 18:18
albo zjechana przepustnica i ta śrubka jej niedotyka albo niepodnosisz przepustnicy jak wkręcasz śrubke i wkręcasz tą śrubke w przepustnice.
Post: 29 mar 2011, 10:15
Pojazd: Yamaha Jog RR
Przepustnica ma takie wcięcie w kształcie półkola od strony filtra powietrza, a od strony króćca jest zakończona jak prostokąt, patrząc w przekroju.
Jak należy ustawić poprawnie przepustnice, przy max manetce, aby półkole zgadzało się z gardzielą, czy cala przepustnica musi się chować na górze?
Tzn czy jeżeli ma się tylko pokrywać półkole, to delikatnie będzie wystawać od tyłu druga cześć przepustnicy.
Mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi, patrząc na fotę z pierwszej strony widać dokładnie wycięcie w przepustnicy w kształcie półkola.
Post: 29 mar 2011, 11:02
zapomniałeś o lince gazu
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 29 mar 2011, 12:18
Wlasnie mi chodzi o ustawienie napiecia linki gazu, do jakiej wysokosci ma podnosic prawidlowo przepustnice. Czy do pokrycia tego polokregu z gardziela gaznika, czy calkiem ma sie chowac na gorze, ustawiajac manetke w polozeniu maksymalnym.
