Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:16
Post: 17 lut 2011, 20:12
Witam.
W najbliższym czasie będę składał motor i zastanawia mnie czy przy tłoku 49.94 łożysko igiełkowe, które dostałem z wałem będzie odpowiednie. Tzn. czy łożysko może poruszać się po sworzniu na boki?Załączam zdjęcie,na którym łożysko jest dopchnięte na maxa w lewą stronę.
P.S. Producent wału to Hebo. Lepiej jak kupie łożysko top racinga szersze o 1mm?
Pozdro
Post: 17 lut 2011, 20:18
Pojazd: mamy, taty i siostry
U mnie tak też jest i śmiga;]
Nic się nie stało.
Łożysko Top Racinga?;] Mam to samo chyba.
Możesz składać, wszystko będzie dobrze.
Post: 17 lut 2011, 20:20
On pytał czy nie lepiej łożysko Top Racinga włożyć . ; ) Jeśli o to chodzilo , będzie jezdził ; )
Post: 17 lut 2011, 20:22
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Łożysko dobiera się do szerokości korbowodu a nie do sworznia, więc zostaw te co masz i nie kupuj żadnego szerszego !
Post: 17 lut 2011, 20:24
ok dzięki
