Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:31
 Tytuł: Blue postojowki
Post: 17 lut 2011, 21:17
Witam chce sobie zakupic do swojego 139qmb (romet 717) Niebieskie postojowki z allegro, pasować beda np. te http://allegro.pl/zarowka-w5w-t10-led-p ... 25122.html ?
i duzo by zajelo przepiecie postojówek do akumlatora? Gdyz one idą mi z prądnicy i musze wlaczyc silnik by swiecily
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 21:19 przez RioX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2011, 21:19
Będą pasować , na postojówce masz + i - lutujesz to tego kableki podłączasz pod akumulator dajesz włącznik na przewodzie + i po sprawie :P max 15min roboty :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 lut 2011, 21:28
Mam jedno ale! Kolega Riox to zdup** :D znam go z rl ;p
Post: 19 lut 2011, 21:34
podłącz kabel plusowy od postoju do np klaksonu ale do kabla co dochodzi do włącznika a nie co wychodzi. wtedy jak przekręcisz stacyjkę i włączysz postój to będzie świecić , i nie musisz go odpalać. Podpięcie pod aku tez jest dobrym wyjściem ale jak zapomnisz wyłączyć i zostawisz na noc to ci aku padnie:P
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 20 lut 2011, 9:40
mnie za te niebieskie postojówki szmaciarze zatrzymali i musiałem jeszcze przy nich ściągać i zakładać albo białe albo oryginalne
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 22 lut 2011, 19:22
krzysztof5943 pisze:
Dobry pomysl, dzieki, mam jescze jedno pytanie, daloby sie rodzielic ten kabel co dochodzi do klaksonu? bo mam kase to bym sobie zrobil kilka neonow, i to wszystko miec na jednym włączniku, i po zaplonie ale na zgaszonym silniku zeby chodzilo. Wystarczy rozdzielic czy dokupic jakis "rozdzielacz" z allegro etc. ?
Post: 22 lut 2011, 19:59
co do tych postojowek trzeba uwazac bo niektore sa nie legalne jak to sie u nas mowi i cos za to policja robi
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 23 lut 2011, 14:55
NO słuchaj możesz parę neonów podłączyć pod jeden włącznik ,i będzie git . możesz ten kabel sobie rozdzielać ile chcesz
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 23 lut 2011, 15:19
maniutek1406, Mnie tak samo,ale nie ściągałem przy nich ugadałem ich,a jeżdżę nadal na niebieskich :D
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 23 lut 2011, 19:17
ta jazda na tych postojowkach jest do pewnego momentu
Post: 23 lut 2011, 19:24
siwy12377, Wiadome :D
Ja mam już założone je ponad 2 lata i ani raz się do niej nie przyczepili , może dla tego że mam niebieską żarówkę i światło postojówki i żarówki się miesza i świeci na biało/niebiesko :P przegląd też bez problemu przeszedł z niebieską postojówką -_-
Post: 23 lut 2011, 19:28
Nie no nawet jak złapią na niebieskich to zagadasz że w domu wymienisz najlepiej mieć przy sobie normalną jak coś pokażesz że masz i tylko wymieniasz ;p albo jak niektórzy mają 2 postojówki wtedy jedna na przełącznik niebieska a druga normalna pod postojówką biała i jeździsz na niebieskiej jak Ciebie złapią włączasz normalną i tamta sie przepaliła i tyle
LwG
