Dzisiaj jest 10 lip 2026, 2:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lut 2011, 19:41
Witam mozecie mi powiedziec na jakiej zasadzie działa ,,kranik ,, w skuterach który jest włożony do baku i od niego odchodzą dwa węzyki . Proszę o dokładne wytłumaczenie
Post: 17 lut 2011, 20:03
jednym przewodem doprowadzane jest paliwo do gaźnika a drugim też jest podłączony do gaźnika i jest przez niego zasysane powietrze i jak się zassie powietrze to z drugiego zaczyna lecieć paliwo a jak zgasisz motor to on się zamyka i tyle.
Post: 17 lut 2011, 20:04
jednym wężykiem gaźnik wdmuchuje powietrze które otwiera mebrankę w kraniku, dzięki temu paliwko płynie drugim wężykiem
Post: 17 lut 2011, 20:13
rozumiem , a czy moge sobie zrobic takie doswiadczenie w domu czy dobrze mi to dziala ? mam lać wode z kranu na kranik (na to co jest w baku) i jak wciągne węzykiem dolnym powietrze to powinna gornym leciec woda tak ?
Post: 17 lut 2011, 21:23
tak, tak powinno to działać prawidłowo
Post: 17 lut 2011, 21:25
mdkclan, tak powinno być:) Możesz zrobić takie doświadczenie:)
Post: 17 lut 2011, 21:26
Furian50 pisze:
nie wdmuchuje tylko zwyczajnie zasysa
Post: 17 lut 2011, 22:04
bart1aerox100 pisze:
Furian50 pisze:
dziwne bo kumpel dmuchał w podciśnienie i mu leciało paliwko :wink:
Post: 17 lut 2011, 22:11
Furian50, to widocznie miał zepsuty kranik..
Post: 18 lut 2011, 7:22
DrivterGSI1 pisze:
zepsuty we sensie ? moto do dzisiaj jeździ bez problemów więc ? :<
Post: 18 lut 2011, 7:34
To ja nie wiem jak on jeździ bo jak może mu powietrze wdmuchiwać z silnika ? napewno wciąga
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 18 lut 2011, 14:21
Siema ., Mam popsuty kranik bo wciagam powietrze tym wezykiem dolnym ( od podcisnienia raczej ) no i paliwo nie leci .. a jak ciagne górnym wężykiem to leci z górnego z dolnym nic sie nie dzieje .Możecie mi powiedzieć jak szybko zrobić taki kranik sobie samemu tak tylko żeby sprawdzić czy skuter odpala . Wytłumaczcie jak to popodłanczać bez kranika lub z kranikiem jednak z jednym sprawnym wyjściem działajacym tylko przy wciaganiu
Post: 18 lut 2011, 15:40
mdkclan, chcesz aby ten kranik działał jeszcze tak? Wykręć go od zbiornika,przebij membrane od góry,zatkaj szczelnie wężyk od podciśnienia ,i paliwo będzie cały czas leciało do gaźnika..Nie będzie Ci się przelewał bo pływak będzie zamykał zaworek:)
Post: 18 lut 2011, 18:16
mógł mu chodzić normalnie bo w gaźniku masz pływak i on blokował. znajomy też ma popsuty i jeździ :D
Post: 18 lut 2011, 20:20
Witam . Zrobiłem tak jak kazałev DrivterGS11 i odpala mi za 3 kopnieciem i po 3 sekundahc gaśnie , ponieważ go zalewa . Co robic jak sądzisz ..? Paliwo sobie leci tak jak by lecialo z kranu . Tylko oczywiscie podłączone pod gażnik drugi wężyk jest zatkany
Post: 18 lut 2011, 20:28
Paliwo nie powinno lecieć ponieważ powinien zaworek powinien zamknąć dopływ paliwa..Widocznie pływak się zawiesił.
Post: 18 lut 2011, 20:31
Chodzi mi o to że paliwo leci z baku przez ten wężyk ciagle jak mam zdjęty , a jak go podłącze to mi zalewa skuter no bo niby odpala a potem zalewa , to wina pływaka tak ? , pływak moze tak sam sie zawiesić ?
Post: 18 lut 2011, 20:34
Tak to wina pływaka ponieważ nie zamyka zaworka..No ja Ci pisałem,że paliwo będzie cały czas leciało,ale nie powinno skutera zalewać bo zaworek powinien zatkać dopływ paliwa..
Post: 18 lut 2011, 20:36
Rozumiem Cię . Jutro sprawdze i Ci podziękuje może ;dd , a wiesz może gdzie i jakie podkładki dac w napędzie (wariator) bo ja daje widocznie nie w tych miejscach podkładki bo mi zabieraki nie pracuja dobrze , przecieraja się lub źle zazębiają (chodzi o kopanie)
P.S w Derbi Atlantis z silnikiem Derbi z roku 2001
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 20:40 przez mdkclan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 20:40
Jaki masz skuter i jaki wariator?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
