Dzisiaj jest 28 sie 2026, 17:06
Post: 17 lut 2011, 20:24
Witam na początku chciałbym napisać że jestem zielony jak korzystać z forum jak pisać posty, gdzie itp.:( Wracając do tematu.
W moim skuterze Aprilia Rally 50 ac z 1996 jest słaba iskra:( został wymieniony moduł, cewka, fajka, iskrownik i świeca. iskra dalej jest słaba:( jest niebieska ale skacze po swiecy. osiągi skutera są beznadziejne nawet jak na cylinder o pojemności 70 ccm gdy dodaje gazu skuter jest "leniwy" nie jest zrywny. Odpala na dotyk przy tej iskrze ale co z osiągami? co mogę jeszcze zmienić? POMOCY dwóch elektryków nie dało rady
Post: 17 lut 2011, 21:50
moze uszczelkę pod głowica wypsiukało a moze juz cylinderek powoli sie konczy moze tłok posprawdzaj te rzeczy
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 17 lut 2011, 21:52
Wyreguluj gaźnik , może się osiągi poprawią , jaki kolor świecy ? Co do iskry no to nie wiem - wszystko co możliwe wymieniłeś i nic ;/
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 lut 2011, 21:59
Konrad1222 pisze:
wczoraj założyłem nowy cylinder z nowa głowicą tłokiem świece są wszystkie sprawne bo sprawdzałem na innych skuterach nawet na kosiarce :( :(
Post: 17 lut 2011, 22:13
a może tłok odwrotnie założyłes
Post: 18 lut 2011, 0:15
Neon122 pisze:
moze troche pojexdzij na tym mule i niech sie to wszystko "ułozy" .. na dotarciu nie wydusisz przeciez maxa z moto.. chyba ze juz próbowałes i moze juz sie cos zwaliło przez to. mysle ze regulacja, sprawdzenie czy masy jest dobrze przyczepiona i własnie ten tłok czy dobrze załozyłes pokaża ci co jest grane. a i jeszcze czy głowica rwno dokręcona itp.. :) zdaj relacje jak sie dowiesz
Post: 18 lut 2011, 15:07
piotrek1993
jeździłem powoli :) 30km/h dałem tak z ciekawości full gaz na sekunde i reakcja marna;|
spróbuje wyregulować ten gaźnik może coś się zmieni;) ale martwi mnie ta iskra:( przewód WN nowy wszystko co się dało z elektryki wymienione ;(
Post: 18 lut 2011, 15:10
to wiec wina jest po stronie gaźnika
Post: 28 lut 2011, 18:14
nom tez mam apke rally AC i ten sam problem najgorsze ze dzis ja wypchalem i strzelila pompa oleju;/;/ a osiagi 30km z gorki brak kompresji i brak szybkich obrotow;/
Post: 28 lut 2011, 20:10
ale iskra nie może skakać, musi być w 1 punkt. no i gaźnik do regulacji
