Dzisiaj jest 24 sie 2026, 1:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 17 lut 2011, 22:24
witam jak naciągnąć łańcuch bo się poluzował a ja zielony w tym jestem
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 17 lut 2011, 22:29
Poluzuj nakrędki od tylkiego koła (2x klucze 19).
Potem kluczem 10 dokręcasz po pól obrotu napinacze.Znajduja sie one na koncu wachacza,takie wystajace.Wazne zebys symetrycznie przykręcał czyli i z jednej i dugiej strony po tyle samo obrotów.
Post: 17 lut 2011, 22:30
ok jutro zobacze dzieki bede pisal jak cos mi nie wyjdzie
Post: 17 lut 2011, 22:33
Nie wiem,może się myle,ale jak podciągniesz łańuch i po kilku dniach śmigania dalej Ci się będzie luzowac to już chyba trzeba myślec o wymianie:p bo jak Ci się urwie i o zaplon zachaczy to może byc nie ciekawie :p Pozdrawiam
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 17 lut 2011, 22:42
Zeby zobaczyc czy naoed nie jest zużyty zobacz czy Ci łancuch z tylniej zębatki schodzi.jak łancuch lezy na zębatce gdzies w połowie pociągnij za niego .Jezeli sie cofnie to znaczy ze musisz kupic nowy.
Post: 18 lut 2011, 10:47
Pojazd: 106 s16
Pawson_14 Jak masz w domu suwmiarkę to wspomagaj się nią przy naciąganiu, linijka też może byc, ale suwmiarką było by dokładniej.
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 18 lut 2011, 20:46
ok dzieki wam wielkie postaram się jutro to zrobić
