Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:52
Post: 18 lut 2011, 8:01
Siemka, małe pytanko.
Slider po złożeniu na częściach :
Top Performance Trophy
Arreche 17,5 75 dyszka
łozyska i simery S6 przepłacone niestety
wał Top Racing NG
s6 sport pro wario 5g
dzwon ,sprzeglo seria ,zmodyfikowane nacięciami
gianelli chrome jakiś do verticala
I jest problem ze skuter nie schodzi z obrotów ?
Obniżenie iglicy załatwi sprawe ?
Kręciłem pokrętłem od obrotów i dupa
Post: 18 lut 2011, 8:26
Możliwe że masz za mocno naciągniętą linke od gazu
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 18 lut 2011, 8:29
linka jest ok ,założyłem nowy rollgaz
Post: 18 lut 2011, 9:20
Ale może masz za mocno naciągniete skoro regulacja srubką obrotów nic nie daje
Post: 18 lut 2011, 9:25
sprawdze po szkole dzięki :)
Post: 18 lut 2011, 9:49
jak sie nie myle to przy manetce masz regulacje naciągu linki oraz przy gaźniku (prowadnica linki )
Post: 18 lut 2011, 12:00
Dysz jest mała to raz jak już patrze... A powiedz sam rusza bez manety ? I ma takie obroty ,że aż wyje ? Łatwo odpala ?
Post: 18 lut 2011, 14:17
:arrow: Zobacz czy przepustnica zamyka do końca.
:arrow: SPróbuj na większej dyszy.
:arrow: Może też dostawać fałszywego powietrza, no chyba że jesteś pewien, że nie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 lut 2011, 18:08
NIe dostaje lewego powietrza na 100%
Dysze większą muszę dopiero zamówić :)Przepustnica jest z 5 mm nad domknięciem
Post: 18 lut 2011, 20:09
Pojazd: Aerox
za wysoko.wykrec troche srubke od obrotow albo na tej kontrze przy manecie poluzuj.
Post: 19 lut 2011, 8:28
iglica podniesiona na maxa ,efekt jazdy sam jest teraz tylko gdy sie przejade i sam schodzi z obrotów.
Ale pokazało się co innego .
Dysza 75 i gdy daje full manete nagle jest buuuu
musze dać 1/4 aby ruszyć.
Post: 19 lut 2011, 12:14
MonsterEnergy pisze:
Jakby mała dysza.
Nie mów na 100%. No chyba że sprawdzałeś miernikiem do pomiaru szczelności.
Miałem tak na długim pancerzu przy gazniku. Zmieniłem na krótki ktory był w zestawie w pudełku i wszystko grało.
Post: 19 lut 2011, 12:22
kupiłem nowy pancerz ,dedykowany do gaźnika.
Dopiero jak ruszę i jade z 60 to jest ok .
Jakieś rady ?
