Dzisiaj jest 05 mar 2026, 8:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 13 gru 2008, 16:52
aprilia500 pisze:
z automatycznym ssaniem
Bierz ręczne, jest lepsze. Nie zepsuje się...
VW Golf II by jasiu226
Post: 13 gru 2008, 16:53
To jak coś to kup sobie 19mm ale z ssaniem ręcznym i będzie dobrze :smile: dysze założysz 70-80 i jazdaaaa :twisted:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 14 gru 2008, 18:45
a co sadzicie jakbym zalozyl gaznik BING 19 czy 20 kumpel mi go do szkoly jutor przyniesie bo ma nieurzywany czy on by sie nadawal ?? te gazniki uzywane sa do tunignu simaków :P
Post: 14 gru 2008, 20:38
Jeśli podejdzie to czemu nie? Gaźniki w 2t nie różnią się zbyt wiele ważny by podszedł w kruciec a reszta to łatwizna. Oczywiście musisz być świadom tego, że będziesz musiał lać mieszanke!!
Post: 15 gru 2008, 15:22
moze bym go wziol za te 50 oplaca sie
Ostatnio zmieniony 29 gru 2008, 11:54 przez aprilia500, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2008, 17:11
opłaca sie
Post: 21 gru 2008, 22:14
a czy moze byc tak ze po wymianie gaznika nie poczuje duzej roznicy ?? co jeszcze moze byc powodem tego dodam ze mam cylinder gilardoni 2 co kolwiek ma to oznaczac nie wiem tak na nim pisze i jest koloru zlotego glwoica tez. czy te gazniki 14mm byly w seryjnych apkach ?? ileone jechaly
Post: 22 gru 2008, 9:39
Tak, 14mm to seryjny gaźnik w większości Minareli ze skrzynią manualną. Dobrze wyregulowane leciały coś około 105/110 km/h LICZNIKOWYCh a coś z 90 realnych. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie to wszystko zależy od regulacji :wink:
Post: 22 gru 2008, 10:22
to moglo by byc tak ze ten gaznik doreguiluje i bedzie poprawa??
Post: 22 gru 2008, 10:24
No a czemu nie? Oczywiście, że tak :wink:
Post: 22 gru 2008, 11:33
to przystapie do regulacji po przeczytaniu artykulu jakeigos o regulacji gaznikow motorowerowych wydaje mi sie ze mam za ubaga mieszanke a przy mojim gazniku z dysza 65 to sklad mieszanki moge podniesc tylko przez zwiekszienie paliwa w komorze plywaka tak ? bo mam tylko srubke od ustw obrotow chociarz kiedys gdy ja pokrecilem kilka razy to nie chciala zapalic
Post: 22 gru 2008, 11:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
aprilia500 pisze:
W gaźnikach stosowanych obecnie nie reguluje się poziomu paliwa.Regulacja jest dyszami,iglica i śrubą wzbogacania mieszanki.Śruba od wolnych obrotów służy tylko do poniesienia przepustnicy na taką wysokość, aby silnik nie gasł bez dawania gazu.
A artykuł sobie poczytaj.
Post: 22 gru 2008, 12:20
tylko ze u mnie nie ma takiej sruby wzbogacenia mieszanki to tylko moge dysza to regulowac ?
Post: 22 gru 2008, 12:25
To 4T :oops: Pozostaje dysza :???:
Post: 22 gru 2008, 12:42
4t ?? moja apka 2t . ale po wyczyszczeniu gaznika itp wlozylem go odpalilem i jest do dupy dam malo gazu on sam wejdzie na obroty i nie zejdzie mimo ze przepustnica zamknieta jest
jak uda mi sie ustawic wolne obrtoy sa niestabilne jak wyzej pisalem po dodaniu gazu wchodiz na max i po chwili zejdzie izgasnie regulowalem na ssaniu swiezo po odpaleniu i bez filtra powietrza. srubka od obrotow krece w lewo w prawo max i nie za duzo to daje albo nie zapala albo zle pracuje chyba jednak kupie nowy gaznik 19
Post: 22 gru 2008, 12:48
Albo mi się wydaje albo ten gaźnik jest od 4t :???:
Post: 22 gru 2008, 12:55
Masz przepustnice tłoczkowa czy skrzydełkową (to taka okrągła blaszka w gardzieli obracąjaca się o kąt 90') :?:
Gaźnik do 2T ma 2 śruby regulacji:wolne i mieszanka.Masz tylko 1 :?:
Post: 22 gru 2008, 13:06
mam przepustnice prostokatnaq plastikowa iglica jest zamontowana na stale jest tylko w 1 polozeniu nie porusdza sie gora dol a przepustnica tylko odslania gora dol chodzi blaszki tam nie ma
Post: 22 gru 2008, 13:23
Mógł byś zrobić fotkę drugiego boku gaziora :?:
Czekamy :P
Ostatnio zmieniony 22 gru 2008, 13:30 przez maly66625, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2008, 13:27
ok porobie foto ze wszysttkich stron :P tylko nie teraz ale na dzis beda
