Dzisiaj jest 07 lip 2026, 3:08
Post: 16 lut 2011, 17:37
Mam problem z mbk ovetto skuter nie odpala iskra jest ale paliwo nie dochodzi do cylka czy morze to być wina ssania ?
Post: 16 lut 2011, 17:38
Zobacz czy masz przewód od podciśnienia podłączony ;p
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 16 lut 2011, 17:39
Po 1 zdejmij wężyk od benzyny i podciśnienia (zassaj wężyk od podciśnienia i zobacz czy leci paliwo)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 16 lut 2011, 17:40
sprawdzałem paliwo dochodzi do gaźnika
Post: 16 lut 2011, 17:41
Ssanie to raczej nie jest. sprawdź zawór membranowy ;D
-Leo Vince Zx
-Malossi Multivar
Post: 16 lut 2011, 17:44
czemu to nie możne być ssanie ? bo paliwo idzie do gaźnika ale jak by z gaźnika nie szło do cylindra bo świeca suchutka
Post: 16 lut 2011, 17:46
bo skuter i bez ssania chodzi tylko gorzej odpalic jak jest zimno
-Leo Vince Zx
-Malossi Multivar
Post: 16 lut 2011, 17:47
tylko ze ja mam problem z odpaleniem go dłuższy czas
Post: 16 lut 2011, 17:48
Może masz pozatykany gaźnik :P sprawdź zawór membranowy tak jak kolega wyżej
Post: 16 lut 2011, 17:49
w ogóle ma kompresje ? świece dobra ?
-Leo Vince Zx
-Malossi Multivar
Post: 16 lut 2011, 17:50
sprawdzę na pewno ale to jutro.Dzięki za odp
kompresja jest ok świeca tez ok
Post: 17 lut 2011, 17:33
A gaźnik nie zapchany ??
Post: 18 lut 2011, 12:55
Witam odkręciłem króciec i co dokładnie mam sprawdzić w zaworze membranowy bo nie orientuje się Z góry dzięki
Post: 18 lut 2011, 14:17
Wyjmij zawór i weź go pod światło i zobacz czy płytki przylegają do niego czy nie mają żadnych prześwitów
Post: 18 lut 2011, 14:29
no właśnie tak zrobiłem i mają dosyć spory prześwit
Post: 18 lut 2011, 14:37
No to musisz kupić nowe płytki membranowe lub cały zawór :P jak chcesz
Post: 18 lut 2011, 14:47
i to może być przyczyna ze skuter nie odpala ?
Post: 18 lut 2011, 14:49
TAK :P przez prześwit są problemy z odpalaniem lub w ogóle może nie odpalać i jest troszkę mułowaty skuter
Post: 18 lut 2011, 14:54
ok wielkie dzięki za odp mam nadzieje ze wymienię zawór to będzie chodził jak szwajcarski zegarek
