Dzisiaj jest 11 lip 2026, 15:37
Post: 17 lut 2011, 19:41
Witam. Mam problem z wydechem Leovince zx, mianowicie przy mocowaniu do cylindra jest taki krążek (nie jest to uszczelka) moim zdaniem powinno mi to wejść w cylinder kawałek lecz jest to troche zaduzo i przez to nie mozna dobrze uszczelnić wydechu. Prosił bym o porady co należy w takim wypadku zrobić? wyszlifować to ?
Załączam zdjęcie
http://img156.imageshack.us/i/0000leovi ... meexh.jpg/
Post: 17 lut 2011, 20:13
Tez mam taki problem ;/
Post: 17 lut 2011, 20:20
Na ten wystający krążek nakłada się podkładkę/uszczelkę (takie metalowe kółko) i przykręcasz wydech. Taka jak w prawym dolnym rogu --> http://allegro.pl/uszczelki-cylindra-or ... 87591.html
Post: 17 lut 2011, 20:21
Pojazd: Aerox
tam powinna byc raczej taka uszczelka jak w serii.taki gruby krazek.
http://allegro.pl/keeway-hurrican-focus ... 15199.html
ŚREDNICA W ŚRODKU 24mm
zmierz jaka ma srednice to w wydechu , jak 24 lub mniej to juz wiesz co zrobic :)
Post: 17 lut 2011, 20:22
hehe dobra zakladam uszczelke i dosc ostro odstaje i ucieka przez nia powietrze ;D (uszczelki mam 2 i w obu przypadkach taka reakcja)
Post: 17 lut 2011, 20:24
Dziwne, nie powinno tak być... Ja mam idealnie równiutko, szczelnie ^^ może daj 2 podkładki
Post: 17 lut 2011, 20:32
Pojazd: Aerox
musisz dorobic mocowanie wydechu . mialem tak z yasuni z. w keewayu jest troche inny kat cylindra i nie wszystkie wydechy pasuja
Post: 17 lut 2011, 20:34
eh cos pokabinowac bede musial ;/ tylko czy jak to zeszlifuje na rowno nie zepsuje wydechu?
Post: 17 lut 2011, 20:49
Nic przy wydechu nie rob !!! Pokombinuj tylko z podkladkami :)
Post: 17 lut 2011, 21:02
Pojazd: aprilia SR
Ja to zeszlifowałem i jest ok. Wydech przylega dobrze do cylka :wink:
Post: 17 lut 2011, 21:49
Utnij to i będzie git!!!
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 17 lut 2011, 21:52
poczekam az wypowie się więcej osób, bo to jest zabbieg nieodwracalny ;/
Post: 17 lut 2011, 23:08
też mi w zx nie dolegalo przez to...
Posmarowałem sylikonem jak wysechl skręciłem i jest ok
Post: 18 lut 2011, 1:14
karolv84, sam se utnij.. :/ moze jest nie równy koniec tej wystające koniec tego kolanka i jest jakby za długi względem twojej uszczelki (jej grubośc jest mniejsza nic ten wystający kawałek i przez to nie dociska sie i nie uszczelnia ) po założeniu podkładki na ten "pierścień" powinna ona troche wystawać nad niego. ewentualnie posmaruj troche sylikonem wysoko temp. i przy zakąłdaniu wydechy jak pierw dociskasz szpilki a nie śrubki mocujące wydech do pompy - mówie bo wiele osób tak robi a potem im sie nie zgrywa. :) i dokręcając szpilki te w cylku pamietaj zeby dokręcać je równo a nie ze dokrecisz jedna na chama a potem druga dopiero wkręcasz bo wtedy nie równo ścisnie.
pzdr
Post: 18 lut 2011, 20:39
a mam jeszcze pytanie. bo troszke uciekaja spaliny , czy mógł bym silikonem do pieców (temp. do 1500 stopni) to uszczelnić dokladniej?
Post: 18 lut 2011, 20:50
weź próbuj z podkładkami albo zmodyfikuj cylek :P ale czego ma niby nie zeszlifować tego na równo skoro mówi że mu podpasuje ?
Post: 18 lut 2011, 22:06
Pojazd: aprilia SR
Nie ma co kombinować z uszczelkami. Zeszlifuj to i po problemie :wink:
