Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 19:26
 Tytuł: Jog rr
Post: 18 lut 2011, 20:36
Siema.
Moja maszynka jest Yamaha Jog RR (LC). I mam takie pytanie czy pod ten stepu:
Wydech- S6 Pro repilca
Wariator-S6 Sport pro
Sprzęgło- S6 WingCooler Team
Dzwon Sprzęgła-S6 Racing Torque Control
Pasek-S6 pro
Przeciw talerz- S6
Będzie dobry cylinder S6 Streetrace .? A jak tak to co jeszcze będę musiał wymienić poza cylindrem.?
Z góry dziękuje ;).
Post: 18 lut 2011, 20:39
będzie dobry musisz jeszcze łożyska lub cały wał, chyba ze masz mały przebieg to same łozyska
a i jeszcze obowiązkowo gaźnik najlepiej 19mm
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 20:40 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 20:43
po 1 to pomyliłeś bo sprzęgło powinno być:S6 Racing Torque Control
a dzwon sprzęgła powinien być :S6 WingCooler Team
streetrace będzie idealny ale zainwestuj w gaźnik min 17,5 ,łożyska na wale ,i uszczelniacze przy okazji
ps :fajny setup STAGE6 RZĄDZI !!!!!!!
setup : cylek 70 (china) ,wał doppler racing HPC ,łożyska skf c4 teflon ,mębranki s6 , gaźnik TEC 17,5 , wariator s6 sport pro ,sprzęgło motoforce evo ,dzwon s6 wingcooler R/T , wydech s6 pro replica ,
Post: 18 lut 2011, 20:44
No tak gaźnik to pewne :). A łozyska takie.? http://moto.allegro.pl/lozyska-uszczeln ... 29153.html
Post: 18 lut 2011, 20:47
tak kupuj tylko skf i będzie śmigać no i gaźnik to 19 bo 17.5 to mały :D
Post: 18 lut 2011, 20:51
A wał chyba powinien wytrzymać bo ma przejechane 10 tyś co nie.? I tylko te łożyska i gaźnik i tak.?
Post: 18 lut 2011, 22:10
Pojazd: aprilia SR
jeżeli wał nie ma luzów to będzie ok :wink:
Ja bym jeszcze łożysko igiełkowe wymienił :wink:
Post: 18 lut 2011, 22:17
ja bym wymienił wał, bo to jest nieunikniony wydatek ;)
a gaźnik 17,5 da radę, ten wydech nie potrzebuje aż 19 ;d
ಠ_ಠ
Post: 19 lut 2011, 21:26
To już nie wiem. Gaźnik 17,5mm czy 19mm.?
