Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:44
 Tytuł: Klin na wale
Post: 18 lut 2011, 15:51
Panowie mam taki problem... Jak zakładam magneto na wał to ma ono luzy na klinie mogę przekręcić trochę w prawo i trochę w lewo... i tu moje pytanie czy może mieć to wpływ na pracę silnika ?! Bo w chwili obecnej ciężko pali ,a jak odpali to póki się nie zagrzeje to nie mogę odkręcić manetki do końca (bo ją zalewa) , po zagrzaniu mogę odkręcić ją do końca ,ale obroty zostają te same... Iskra jest mocna i niebieska ,ale gdzieś czytałem ,że musi być podawana w danym momencie przez ten czujnik ,a jeżeli jest magneto obrócone o te powiedzmy 2mm w prawo lub w lewo to już czujnik poda w złym momencie i może przez to wszystko się pieprzy i źle chodzi...
Piszcie jak ktoś coś wie na ten temat bo to moto już mnie dobija :shock:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
Post: 18 lut 2011, 20:44
może tak być. w motorynkach samemu się ustawiało i po przestawianiu o niedużo nie chciała chodzić jak należy :D
Post: 18 lut 2011, 22:36
Wytłumacz mi tylko, jak magneto może jakoś znacznie obracać się na klinie...
RoQs pisze:
Post: 18 lut 2011, 22:55
magneto po całkowitym wejściu na wał i klin powinno siedzieć dosyć ciasno
jeżeli je możesz obracać to może masz rowek w magnecie obrobiony albo klin za cienki, co może prowadzić do zerwania klina
Post: 19 lut 2011, 0:15
Booyaka, u mnie jest to dość spory luz... hmmm chyba spróbuje dostać klin u siebie w mieśćie i zobacze czy to jego wina.. :roll:
Post: 19 lut 2011, 12:40
Klin musi siedziec ciasno w wale. Wtedy magneto sie nie przestawi i będzie wszystko idealnie. Ja kupiłem orginał klin i musiałem młotkiem go postukać lekko aby wszedł.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 lut 2011, 16:08
sprawdź czy nie masz wyrobionego magneto albo na wale look
