Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:03
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 18 lut 2011, 22:29
Siemka. Postanowiłem wymienić filtr w swoim TPH ponieważ ten aktualny ma problemy z podawaniem powietrza (czasami dobrze, czasami za dużo). Postanowiłem więc kupić filtr stożkowy - do 70 zł, dodam, że mam yasuni C16 i wario Polini speed control. Chciałbym kupić taki filtr abym nie musiał robić regulacji gaźnika, ponieważ się na tym nie znam.
Post: 18 lut 2011, 22:56
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-gabka- ... 05616.html
To jest dobry filtr, a musisz regulować gaźnik przy każdym stożku i dać większą dyszę...
Post: 18 lut 2011, 23:11
kurczę, a ciężko jest wyregulować, i jaką dysze dać, dodam, że mam gaźnik serie Weber 12mm
Post: 19 lut 2011, 0:11
wporzo, Ty masz c16 do seryjnrgo cylka?to jest mocny sport a nawet midrace.
Jak masz 70cc,to lepiej kup gaźnik 19 lub 17.5,bo zatrzesz i bd sie grzał.Jaką dyszę,to ci nikt nie powie dokładnie,bo to sie typuje metodą prób i błędów.Przy tym gaźniku,wydechu,stożku i serii cylku to 80-90,a 70cc to 100-115.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 19 lut 2011, 0:23
tak, na razie jest seria i przez dłuższy okres planuję go zostawić.
Bo z moim filtrem jest tak, że jak się wypierze gąbkę i przykręci go dobrze to manetka na maksa i wyciskam wszystko, jednak po 2-3 minutach znowu wariuje i mogę poruszać się na 3/4 manetki. Czy wymiana gąbki coś da ? Dodam, że z tyłu filtra jest minimalna dziurka.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 0:25 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 8:37
Pojazd: Piaggio Typhoon
Gąbka to mały wydatek. Próbuj
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Post: 19 lut 2011, 11:14
a co z tą dziurką, jak się wyjmie gąbkę to widać, wy też taką macie ?
Ciężko jest wymienić dyszę ? Podajcie linki do sklepu P.Mielocha z dyszami i odpowiednim stożkiem do 70 zł- Jaki wymiar stożka 35mm ?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 11:17 przez wporzo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2011, 15:27
Zmień gąbkę w seryjnym filtrze i bd dobrze, a stożek to syf..
nie zakładaj stożka.
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 20 lut 2011, 15:50
Ze stożkiem nie dasz rady wyregulować tego gaźnika. Kup wkład filtra np. polini i dysze 84 do twojego webera. link do sklepu: www.sklep.mieloch.pl
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
