Dzisiaj jest 01 sie 2026, 14:29
 Tytuł: cewka di tech
Post: 12 lut 2011, 22:44
elo nie moge znalezc nigdzie cewki do di techa jest on z 2002r morini.jakby ktos znał sklep gdzie moge to dostac byłbym bardzo wdzięczny.z góry dzięki
stracił iskre podejrzewam ze to tego wina.
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 13 lut 2011, 14:03
maciaziom, Przyczyn moze byc wiele :cool: Szukaj gdzie straci prad,jezeli przed cewka jeszcze jest to winna cewka.Popatrz moze kable masz rozlaczone,nie stykaja.Mialem ten problem i bawilem sie tydzien dopoki doszedlem :mrgreen:
Co do cewki to uzywka z allegro.pl dorwiesz za 50zł :D
Post: 13 lut 2011, 18:44
lord5005, dzięki posprawdzam,
Edit:
sprawdziłem prąd nie dochodzi.moze byc to ze ecu jest popsute??
Edytuj posty!!!
Nie pisz PPP
Revo
Old SR
ITP
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 18:25 przez maciaziom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2011, 21:23
maciaziom, Byc moze,ale watpie w ta ECU zadko kiedy pada,jeszcze nie slyszalem o tym ani nie mialem z tym do czynienia a w Techach siedze juz bardzo dlugo i mam pojecie o tym silniczku :cool:
Post: 17 lut 2011, 18:07
dzis doszedł akumulator.załozyłem i najpierw sprawdziłem iskre jest bardzo duza i biała
udało sie odpalic ale przerywał chodził nierównie co to moze byc moze jednak cewka???
Old SR
ITP
Post: 17 lut 2011, 22:34
Sprawdz zawor membranowy,nawet minimalny przeswit to juz problem.Do tego polecam Ci swiece Championa i bedzie git.nalezy ja wypalic na pierwszej jezdzie.Wyczysc przy okazji kompresor.
Post: 18 lut 2011, 13:03
lord5005, ok kupie świece champion a mógłbys mi podac jakiego symbolu ma byc ta świeca?a ten kompresor to co jest przykręcone do kartera?nie uszkodze go? sory mało jeszcze sie znam na di techach ze takie durne pytania zadaje
Old SR
ITP
Post: 19 lut 2011, 11:57
Oznaczenie swiecy to RG6YCA ,jest tylko na motoboy.Co do kompresora to ten dekielek przykrecony do karteru,mniej wiecej po srodku.Odkrec 4 sruby(imbus 4m) i wyciagnij.Przed tym odlacz waz.Nastepnie rozbierz i wyczysc wszystko i nasmaruj delikatnie olejem do mieszanki.
To tak w skrocie.Tutaj masz link do poradnika:
http://apriliasr.pl/topics29/kompresor- ... vt6787.htm
Post: 19 lut 2011, 12:45
lord5005, dzięki wielkie,bardzo mi pomogłes,masz u mnie piwo!
Old SR
ITP
