Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:57
 Tytuł: skrzywiony wał
Post: 19 lut 2011, 12:29
siema mam zajebi..y problem kupiłem sobie cylek i wałek przy wymianie walka musiałem nabic łożyska więc zrobiłem to młotkiem .Pojawia sie problem ze gdy go już założyłem i zakręciłem nim to zaczął bic, był skrzywiony ale go naprostowałem i prawie całkowicie wyeliminowałem bicie .Pojawia się pytanie czy on będzie działał i nic się z nim nie będzie działał. :cry:
Post: 19 lut 2011, 12:34
Nic już z niego nie będzie...Działać będzie ale łożyska Ci będzie wybijać..
Post: 19 lut 2011, 12:39
a z cylindrem się nic niestanie , w najgorszym wypadku?
Post: 19 lut 2011, 14:37
wporzo pisze:
Młotkiem lub innym tego typu narzędziem tak? Wał się centruje i wyważa w zakładach które się tym zajmują. To musi być idealnie zrobione, bo jak nie to masz efekty.
Post: 19 lut 2011, 15:27
nabijałeś łożyska na wał? łożyska powinno się wbić w kartery i potem zakładać wał, teraz masz do wymiany wał i nie wiadomo czy nie rozwaliłeś łożysk
Post: 19 lut 2011, 16:48
ale jesli wał walnie albo łożyska sięwybija to z cylindrem się nic nie stanie ?
Post: 19 lut 2011, 16:56
łożyska się na wał zakłada ale najlepiej jest włożyć wał do zamrażalnika i podgrzać łożyska to łatwo pójdzie :D
Post: 19 lut 2011, 16:58
Pojazd: Aerox
no jak sie kulki wysypia z lozysk albo nawet sam koszyczek to po cylu ;p
Post: 19 lut 2011, 19:51
zależy nie zawsze tak jest ale jest prawdopodobieństwo :D
