Dzisiaj jest 20 sie 2026, 2:32
Post: 19 lut 2011, 16:50
Na początku ma ostregu muła tak do 5-7km/h a puzniej dostaje ostrego kopa i ciągnie do 80 i na tym koniec
Postawiłęm skuter na stopkach z zdjętą blokadą i zauważyłem ze pasek na wariu nie wychodzi na samą gore ale na tależach nie schodzi na dół nie wiem dlaczego .
przedstawie setup
cylinder 50
Polini for race 3
Malossi Multivar 2000 7,2g
Sprzegło org spreżynki niebieskie , centrelka biała malossi
gaznik arreche 17,5
przecitależ stage6
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 17:36 przez dejmon94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 17:24
dejmon94 pisze:
przedstawie setup
cylinder 50
Polini for race 3
gaznik arreche 17,5
przecitależ stage6
rolki 6,5gr
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 19 lut 2011, 17:56
Pojazd: Struś
dejmon94, musisz dać lżejsze rolki
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 19 lut 2011, 19:25
zapomniałem dodać ze masakrycznie wysokie obroty kręci na starcie i nie umie ruszyć
a jak dam lżejsze to będzie jeszcze większe chyba kręcił no nie ?
a jakbym dał miększe sprężynki ? albo inny docisk ?
Post: 19 lut 2011, 19:35
Pojazd: Struś
dejmon94, no to daj cięższe rolki i zobacz jak to będzie
Post: 19 lut 2011, 22:16
Moim zdaniem muł na starcie to albo za miękkie sprężynki sprzęgła albo gaźnik źle wyregulowany (nie mogę zrozumieć tego "mówisz że ma muła na starcie a kręci masakrycznie wysokie obroty, jedno zaprzecza drugiemu?? no chyba że te sprężynki sprzęgła są aż tak twarde żei sprzęgło się ślizga cały czas i słabo łapie)
Jeśli chodzi o to że pasek nie wchodzi do końca w korektorze momentu obrotowego (miedzy talerze), to ja bym radził ci odkręcić sprzęgło wyjąć talerze i sprawdzić czy się do końca rozchodzą bo w moim przypadku tam w środku ułamał się taki bolec i talerze rozchodziły się 2/3 a nie do końca.
Post: 21 lut 2011, 16:11
iceartur90 pisze:
a co myślisz że jak skuter ma duże obroty to idzie ?? jak są za lekkie rolki to tak się dzieje i ma niebieskie sprężynki czyli nie są za twarde na pewno
Post: 27 lut 2011, 9:23
problem rozwiazany . Sprężyna malossi biała była za miękka . Po zmianie na hebo 50% skuter nie do poznania . Muł lekki i osiągi se poprawiły
Dam hebo 90% czerwone sprezynki ciut cięższe rolki jeszcze i bedzie szatan .
temat do zamkniecia
