Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 23:35
Post: 15 lut 2011, 17:09
Od dawna mam wielki problem ze skuterem... Przy starcie gdy się już wkręci na obroty zaaczyna szarpać, że aż całą dupa podskakuje :/ Jeżeli pojeżdżę dłużej bez zatrzymywania się to peirwszy start jest dobry ledwo co czuć albo w ogóle, tak samo zaraz po skręceniu, lecz po kilku startach zaś, czym częściej tym jest gorzej. Wystarczy że zwolnie jak puści pasek, dam gaz i już szarpie.. Wymieniałem: wariator(teraz mam parmakit), pasek(malossi x special) sprzęgło hebo r(zmieniałem z zesyjnego na to) dzwon malossi, korektor. Zmieniałem także przełożenia, nic nie zmieniło. Wał wymieniałem ok 12 000km temu. odkąd miałem skuter czasem lekko poskakał przy zwolnienu, ale to mi się wydawało krzywym dzwonem, wymieniłem dzwon i założyęłm do serii czerwone spręzynki hebo i wtedy poczułęm największą zmiane. Od tego czasu zmieniłem co wyżej napisałem bez rezultatów... Już nie mam pomysłu.. najmiększe spręzynki czy najtwardsze, rolki, centralne.. czym miększa centralna tym jest gorzej, ale po dłuższej jeździe na hebo 90% też jest jak np na top racing 22%. Czym większe dociążenie(we dwóch czy pd górę to ciężej)
Post: 15 lut 2011, 17:47
a może spróbuj sprężyny dociskowej hebo niebieskiej +60?
A jakimi rolkami się "bawiłeś"? (tj.ile g miały)
500!
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 17:47 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 20:28
kubaaxd, a co ty mnie za debila bierzesz? na każdej centralnej hebo próbowałem stage 6 seryjnych od różnych, rolkach od 2 do 8 gram, a to nie ma nic do tego.. Jak chcesz swobie postów nabić to sory ale szukaj innych tematów, piszę, że to na pewno nie wina wariatora. Przekładałem cały napęd!! Coś może ze sprzęgłem skoro jak je odkręce i zakręce to na chwile jest dobrze, ale mam nowiutkie psrzęgło dzwon korektor, centralne sprężynki wymianieałem więc nie wiem.
Post: 15 lut 2011, 20:40
Pojazd: CIVIC
Donmen, raczej to wina sprzęgła, proponowałbym założyć twardsze sprężynki. Kolega miał podobnie jak włożył cylek 70cc do seryjnego sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 20:40 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 21:07
wiq_27, ***** umiesz czytać ?;/ mam sprzęgło poziomu racing! każde sprężynki było montowane wielokrotnie! ;/ Ludzie czytajcie zanim coś napiszecie..
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie!
Jurek
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 22:48 przez Donmen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 21:50
Spróbuj wsadzić Twist Control - może to wina skręcającej się sprężyny..,
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 16 lut 2011, 15:43
dzięki jurek, mnie nagradzasz warnami, a tamci sobie posty nabijają... Weź warnuj tych co im się należy . ;]
nie mam odpowiednich kulek, żeby tam włożyć są za duże.. ;/ a z opinii widzę, że to daje tylko tyle co twardsza sprężyna... I nie mam podkładki, żeby ją przykryc.
Ma ktoś jeszcze jakąś ciekawą propozycje?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 16:16 przez Donmen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2011, 17:33
Pojazd: CIVIC
Donmen, Kolego nie nabijam sobie na Tobie postów chciałem tylko pomóc więc licz się ze słowami! Jak nie wiesz oprócz twardości sprężynek są też ich różne rozmiary niekoniecznie do Twojego skutera!!
Post: 16 lut 2011, 17:55
pisze wyraźnie że to nie ma nic do tego, ale ty mądrzejszy.. Idźże mechaniku lepiej... sprezynki się chyba ustawia aby ruszał z odpowiednich obrotów, nie? jak masz jakieś ciekawe uwagi do swoich mądrych wiadomości o regulacji to gdzie indziej. Regulować umię, a jakbyś czytać nie umiał próbowałem wielu firm, a mam sprzęgło hebo, więc... czytaj ze zrozumieniem.
Post: 18 lut 2011, 22:23
Last Chance
Donmen, Jak taki z ciebie mechanik to wgl po co tu pytania zadajesz??, Takich chamów ja ty to odraz bez żadnego warna powinno się eliminować, Jesteś zwykłym Szczurkiem, więc szczym Ryj, Według mnie takim trolom, to lepiej wgl nie pomagać, i nie odpisywać!!!
Pozdro!! Karolqq
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 19 lut 2011, 19:45
100% wina waria
Podkładka obok tuleji waria koło talerza jest za grubą...
Post: 19 lut 2011, 20:10
dajcie spokój temu cha****owi nie chce pomocy to niech nie pisze postów myśli ze najmądrzejszy nie pomagajcie mu niech sam sobie radzi.. i nie skacz do ludzi z pyskiem bo ciekawe czy w realu jesteś taki mocny w gębie jak przyjdzie co do czego..
^_^
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 20:18 przez kryst97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2011, 23:24
ludzie... Nie chcę się kłócić ani być chamski.. Ale pisze dokładnie co wymieniłem itp. a piszecie mi żebym to wymieniał.. :/ napisałem coś nibyu nietaktownego? proszę o cytat. ;]
freestyle, dzięki, sprawdzę.
Post: 26 lut 2011, 23:54
wiq_27, ***** umiesz czytać ?;/ mam sprzęgło poziomu racing! każde sprężynki było montowane wielokrotnie! ;/ Ludzie czytajcie zanim coś napiszecie.. hmm co to jest?
^_^
Post: 27 lut 2011, 0:09
przekląłem, warna dostałem.. Pisze wcześniej dokłądnie : "sprzęgło hebo r(zmieniałem z zesyjnego na to)" , "Już nie mam pomysłu.. najmiększe spręzynki czy najtwardsze, rolki, centralne.. czym miększa centralna tym jest gorzej, ale po dłuższej jeździe na hebo 90% też jest jak np na top racing 22%"
Więc sorki, ale trochę mnie wkurzył taki post, żebym sobie centralną wymienił..
Post: 27 lut 2011, 0:10
No ale nie musisz sie unosić tak wystarczy powiedziec
^_^
