Dzisiaj jest 11 lip 2026, 1:32
 Tytuł: Przerywanie.
Post: 19 lut 2011, 19:18
Hej.
Zacząłem tuningować swoj skuterek wymnienilem w nim seryjne części na:
-Tecnigas next r
-Dzwon Polini Speed Bell
-Sprzęgło Naraku [sport]
- sprężyna centralna 2000RMP Naraku
- dysza 85
I pojawił się problem a dokładniej na seryjnych rolkach 10g leciał mi te 70 i zaczynał przerywać, a gdy wymieniłem rolki na 5g bo się licho zbierał to zaczynał już przy 40 przerywać jak wchodził na obroty...
Czego to może być przyczyna?
Z góry dziękuje.
Post: 19 lut 2011, 20:14
angelo_15, na pewno nie rolek :) potrzebna regulacja gaźnika , ewentualnie zobacz na innej świecy
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 20:14 przez piotrek1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 20:42
A może to wina modułu? Jak sądzicie?
Post: 19 lut 2011, 20:44
moze moduł wariowac ale u mnie to było podobnie wymienilem swiece fajne i kabel od swiecy i jest lux wymin swiece fajke i pzewód
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 19 lut 2011, 22:42
Świece wymień:)
Post: 19 lut 2011, 22:50
Okej. Dzięki za porady jutro biorę się za kombinowanie;D
Jak będzie wszystko ok to dam znać.;)
Post: 19 lut 2011, 22:52
MODUŁ miałem to samo odcinkę masz tak jak w samochodzie nowy moduł i problem z głowy
