Dzisiaj jest 24 cze 2026, 8:26
Post: 14 lut 2011, 21:14
Witam!! Podjąłem się naprawy moich przednich amortyzatorów firmy SHOWA z piaggio nrg'96, bo przestały działać. Odkręciłem amortyzatory od skutera oraz zdjąłem "dolne" części z lagów, później wyjąłem uszczelke, zabezpieczenie i kolejną uszczelke no i dalej napotkałem problem. Jest tam jakaś plastikowa część. Problem polega na tym, że nie wiem co dalej mam z tym zrobić aby dostać się do "środka". Prosze o pomoc!!
Tu są zdjęcia: http://hostuje.net/file.php?id=97b8953a ... 6e26a54102
Post: 14 lut 2011, 23:39
powiedz mi jak sciagnales te dolne czesci czyli te co jest mocowanie zacisku ??
Post: 15 lut 2011, 18:50
Tego nie trzeba zdejmować z jednej strony tylko śrubę wykręcić bo tam jest taki "amortyzatorek"
Obejrzyj Mojego NRG
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=429185#429185
Post: 15 lut 2011, 21:08
probowałem to wyciągnąć ale to ani nie drgnie : / te resory sa troche zaniedbane tzn sa mocno zarościałe. Jeśli chodzi o ten dolne części to posłużyłem sie młotkiem : D
Post: 16 lut 2011, 14:53
Ja tak samo, ten plastik musi wyjść i wtedy tam jest kolejne zabezpieczenie. W moim amortyzatory w ogóle nie chodziły, a teraz miodzio ;D
Obejrzyj Mojego NRG
Post: 16 lut 2011, 16:26
Robiłem to wczoraj, ale nie mogłem wyjąć ich z tej plastikowej "tulejki". Waliłem młotkiem i nic.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 16 lut 2011, 17:37
też nie mam juz pomysłów jak wyjąć te tulejki...
Post: 17 lut 2011, 23:46
Fakt te amory są trudne do rozebrania ;/ ale jakoś to da rade trzeba kombinować
Obejrzyj Mojego NRG
Post: 19 lut 2011, 16:17
Niedawno robiłem amorki w swoim skucie :mrgreen:
musisz mocno pociągnąć i wtedy zabezpieczenie które jest za tym plastikiem przeskoczy na miejsce tego przed tym plastikiem. Musisz mocno pociągnąć!
Post: 19 lut 2011, 21:47
Udało mi sie dziś wyciągnąć tą tulejke :D zapiąłem amory w imadlo i najpierw posluzylem sie lewarkiem a pozniej uzylem mlotka : ) mam jeszcze takie pytanie, czy sa jakies specjalne smary do amorow??
Post: 19 lut 2011, 22:39
Myślę, że nawet "zwykły" smar spełni swoją rolę.
